Możliwe przecieki oleju ze skrzyni do cylindra (KTM exc 250)
janjjj
Witam,
Mam problem, w moim KTM exc 250 '98 mam jakś przeciek oleju ze skrzyni biegów do cylindra (i ogólnie komory spalania).
Tydzień temu wymieniłem simering na wale (od strony sprzęgła), ale nie pomogło. Zrzuciłem cylinder i tam wszystko w oleju (świeżym, żółto-brązowy - więc chyba musi być ze skrzyni?)
Wytarłem wał z tego oleju, raz przekręciłem i znów cały w oleju.
Jakie moga być jeszcze możliwości tego przecieku? Którędy może przechodzić olej, skoro simering wymieniony?
Co sprawdzać? gdzie rozbierać aby to naprawić?
Uszczelka pod głowicą jest ok. Bo sciągnąłem głowicę i wygląda spoko. Poza tym płynu z chłodnicy nie ubywa, za to w dyfuzorze i tłumiku pełno oleju/nagaru co by świadczyło, że bierze olej ze skrzyni.
Jeśli to nie simering na wale, to jedyne co mi przychodzi do głowy, może ta uszczelka silnikowa na połączeniu dwóch głównych karterów silnika puszcza?
Są jeszcze jakiś inne możliwości?
O ile poprawnie zamontowałeś uszczelniacze i ich nie uszkodziłeś przy montażu,to została Ci tylko uszczelka pomiędzy karterami
Nie sztuką jest się rozpędzić.
Sztuką jest wyhamować!
