stanio50 Opublikowano 3 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2014 (edytowane) Witam Panowie, w zw z tym ze mam ubity układ zapłonowy nowy kosztuje krocie a używki na allegro nie zawsze są sprawne lub działają 2 minuty to postanowiłem zakupić zapłon dedykowany do kx-a dzisiaj dostałem graty i magneto ni w ząb nie pasi na stożek jest on o dużo dużo za mały... i teraz pytanie do was.. czy wał różnił się w kdx i kx 250... przecież to te same silniki....!! i drugie pytanie można roztoczyć to nowe magneto ta wzór/ wymiar starego? chodzi o wymiar stożka. Edytowane 3 Lipca 2014 przez stanio50 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DZIKOWSKI Opublikowano 4 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2014 Witam Panowie, w zw z tym ze mam ubity układ zapłonowy nowy kosztuje krocie a używki na allegro nie zawsze są sprawne lub działają 2 minuty to postanowiłem zakupić zapłon dedykowany do kx-a dzisiaj dostałem graty i magneto ni w ząb nie pasi na stożek jest on o dużo dużo za mały... i teraz pytanie do was.. czy wał różnił się w kdx i kx 250... przecież to te same silniki....!! i drugie pytanie można roztoczyć to nowe magneto ta wzór/ wymiar starego? chodzi o wymiar stożka. Jak duża jest różnica w średnicy stożka ? Cytuj Nie sztuką jest się rozpędzić.Sztuką jest wyhamować! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stanio50 Opublikowano 4 Lipca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2014 nowe 12,3-18stare oryginalne 14-20 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DZIKOWSKI Opublikowano 4 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2014 Zebranie 2 mm materiału nie powinno osłabić tulei/stożka,chyba że ścianka ma mniej niż 5 mm grubości,to wtedy bym odpuścił,bo może się rozsypać.Pamiętaj też o dokładnym wyfrezowaniu rowka na klin względem starego magneta,bo czasy zapłonu możesz przestawić Cytuj Nie sztuką jest się rozpędzić.Sztuką jest wyhamować! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stanio50 Opublikowano 4 Lipca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2014 nowe magneto to tak naprawdę nie magneto tylko rotor. frez na klin juz jest zrobiony cnc :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
