Aprilia rs 125, 1998 rocznik
Witam. Posiadam aprilie rs 125 z 98 rocznika i mam problem gdyż nie wkręca się maksymalnie, tylko do tej czerwonej skali poza nią nia wyjdzie czyli do 11 tys. na postoju, a w czasie jazdy jeszcze gorzej, prosiłbym o pomoc. Na żadnym z biegów nie wkręci się powyżej 11 tys. Czy może być to powód ewentualnej blokady, czy gaźnik może nie być dobrze ustawiony? Czy miał ktoś taki problem z apka? Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam.
każdy motocykl ma jakiś moment obrotowy na postoju silnik nie ma takiego obciążenia jak podczas jazdy dlatego podczas jazdy masz mniejsze obroty.
a przy tych 11 tyś obr motor przerywa albo coś w takim stylu ale jak by miał blokadę to raczej by do tych 11 tyś nie kręcił by się.
Taka jest zasada, że obroty dochodzą do czerwonego i jest odcinka. Twoje moto chodzi prawidłowo.
Gdybyś miał blokadę to by Ci nie kręcił do czerwonego, a np. do 8tys.
Mylisz pojęcia moment obrotowy to nie to samo.
edit:
Następnym razem troszkę poszukaj zanim założysz temat.
http://forum.motocyklistow.pl/index.php/topic/154149-aprilia-rs-125-mp-blokady/
Edytowane przez zdzisiek19
Niemożliwe żeby się tylko do tej czerwonej skali kręcił, wystarczy spojrzeć na filmik.. http://www.youtube.com/watch?v=XvOoAiuaLtc
Musi się kręcić do max-a więc coś jest nie tak, te tematy już czytałem, ale nie ma tu żadnej jasnej odpowiedzi.
Tobie kręci do 11tys bo pewnie masz odcięcie. A na filmiku koleś nie ma odcięcia i dlatego wkręca silnik na wyższe obroty (ale to nie jest zalecane). W jego przypadku kręcenie silnika za wysoko może go poważnie uszkodzić.
Jak się martwisz to zapodaj filmik na postoju jak kręcisz, to będzie łatwiej powiedzieć czy coś dolega czy nie.
Powiedz mi po co chcesz wkręcać silnik tak wysoko?
  • 4 miesiące temu...
