Jaką opone wybrać do stoppie/endo?
yaca89
Jaką najlepiej oponę wybrać?
Czy slick będzie się sprawdzał np na dojazdy na miejscówkę?
Są tanie slicki do kupienia ale rocznikowo starsze i tu również pytanie czy takie typowo po torowe opony tylko starsze dadzą rade w podnoszeniu moto?
Mam teraz F3 i już przy paleniu na stojąco podczas jazdy jest problem z blokowaniem przedniej opony...
Slicki nie są takie dobre bo trzeba je dogrzać, Jak ci blokuje podczas palenia to opcje są cztery albo gówniana opona albo zużyta zawiecha albo za mało gazu/ za bardzo przenosisz ciężar na przód, Ewentualnie opona z tyłu łapie przyczepność i nawet z dobra z przodu będą problemy. Ogólnie to praktycznie każda sportowa opona da radę. A na tył to broń cię panie boże od slicka bo przy palonku można się zdziwić:)
zawieche mam dobrą (po wymianie uszczelniaczy i oleju na troche gestszy)
gaz też powinien być wystarczający
co do ciężaru to nawet w miejscu jest ciężko spalić bo przód ucieka...
z dodatkowych opcji to duża zębatka i mniejsze ciśnienie z tyłu ok 2 atmosfery
może tu jest problem?
opony sportowe z jakich roczników polecasz? szukam używanych
Jak najmłodsze. Na większym ciśnieniu powinno być łatwiej ale nie ma to aż takiego wpływu a duża zębatka tylko ułatwia. Chyba, że z tyłu opona tak dobrze trzyma - kumpel tak miał mimo, że był to stary kartofel turystyczny to jak się rozgrzał to mega ciężko było zerwać przyczepność. W każdym razie zapodaj coś w stylu m3-m5, sportsmart, spotattack itp. a powinno być dobrze.
Dowiedz sie jakie opony najszybciej sie zuzywaja :icon_mrgreen:
Od siebie polecam Continental Sport Attack
:crossy:
