dziwny problem z etz 251
agrupa
Witam.
Mam dziwny problem ze swoją etz 251, chodzi o to że:
pyrkocze sobie moto na wolnych ok.1500 obr/min
włączam światła i widzę że obroty są coraz wolniejsze, i w penym momencie nagle sprzęt gaśnie (a obroty nie są skrajeni niskie)
regulator mam elektroniczny, masę sprawdziłem, większość kabelków obejżałem czy nie ma zwarcia.
ładowanie jest dobre pokazuje w granicach 14v
Jeżeli ktoś wie gdzie mógłbym szukać przyczyny, będe wdzięczny.
Nadmieniam że stało się to dość nagle, nie wiem czy to sprawa elektryki czy gaźnikowa???
Dzięki. :!:
Reguluje sie! Na stojanie alternatora przymocowany jest za pomoca jednej śruby M4 na płaski śrubokręt nadajnik- zaraz pod tym kółkiem z magnesem! Przestawia się go w ten sam sposób co platynki! Zapłon powinien być między 2,5 a 3.0mm przed GMP!
Podładuj najpierw akumulator albo wymień na nowy. Ja u siebie mam podobny problem i to nic nie daje na małych obrotach że ładowanie dobre jak akumulator napięcia nie trzyma. Podładowałem akumulator i można było włączyć wszystkie światła już na niskich obrotach i nie gaśnie.... ;) . Ale aku i tak mam pewnie do wymiany ;)
