Problem po zamontowaniu nowego wydechu Speed triple 1050
Witam wszystkich ,
Otóz zacząłem swoją przygode z Triumphem okolo rok temu i nigdy nie zawiódł mnie moj motorek , bardzo dzika maszyna polecam , jednak wracajac do tematu , wlasnie przyszedłem z garażu udało mi sie zamontować nowy wydech , stare dwie rórki troche juz obskurnie wyglądały , zamonotwałem wydech Mivv Suono , po odbaleniu komarka silnik chodzi nie równo , dławi sie na niskich obrotach po dodaniu gazu jak by wraca do formy , dodam że z wydechu przy dodaniu gazu p....a polmetrowe płomienie , zauważyłem również malutkie pierdzenie przy kolektorze najwidoczniej i ja tez cos tam zle skręciłem , jednak na zegarach zapałila sie lampka od silnika , jutro sprawdze w TuneEcu co tam za błąd sie zapalił , podobno slyszałem ze po załozeniu nowego wydechu trzeba wgrać nowe mapy do silnika jednak w tym temacie jestem zielony jak marsjanin , dodam że rok Tripla 2010 , dzieki z góry za podsuniecie pomyslu bede wdzieczny za pomoc.
Wygląda na to , że problemów jest więcej niż jeden - należy zacząć od wyeliminowania nieszczelności , zmiana map też pewnie będzie konieczna.Jeśli jesteś w temacie zielony to trzeba było oddać sprzęt na wymianę tłumików komuś kto wie jak się do tego zabrać.
