Gaźnik Rieju Rs2 Matrix 72
MadaraPL
Posiadam Rieju Rs2 Matrixa, wymieniłem cylinder na taki jak ten:
http://allegro.pl/cylinder-am6-aprilia-rs-rx-yamaha-dt-tzr-tuning-70-i4361609721.html
Na starym gaźniku, jeździ dobrze ale tylko do 3 biegu. Po wrzuceniu 4 nawet na prostej drodze stoją mu obroty, jedynie z górki pójdzie ale przeważnie jestem zmuszony jechać 60-65/h na 3 biegu. Wcześniej przed wymianą było dobrze, więc prawdopodobnie gaźnik 17 nie domaga. Kupiłem więc gaźnik
http://allegro.pl/show_item.php?item=4257075916
I tutaj zaczyna się problem, po próbach podłączenia gaźnika na różnych dyszach, nie ma nawet próby jego odpalenia.
Powiem szczerze ,że przy gaźnikach jestem zielony, dostałem informację ,że ten powinien być dobry to go kupiłem. Trochę zacząłem coś czytać, ale postanowiłem napisać ten temat w celu uzyskania jakiejś podpowiedzi/rady co z tym zrobić, czego to może być wina ? Możliwe ,że jest to spowodowane tym ,że ten gaźnik nie ma wejścia na podciśnienie a stary ,który mam je posiada ?
Edytowane przez MadaraPL
zapewne masz kranik podciśnieniowy dlatego nie bangla
musisz zrobił wejście na podciśnienie w nowym gaźniku albo kupić króciec
ten cylinder z aukcji to jakaś lipa musi być, normalnej firmy kosztuje 4x tyle dlatego jest problem z mocą, na 17 powinien już w miarę jeździć, przynajmniej się rozpędzać
dochodzi jeszcze wydech, jak jest zblokowany pod 50cc to nie będzie jechać
w 2t jak się bawisz w tjuning to 3 elementy są mocno zależne od siebie : cylinder/wydech/gaźnik+zestaw dysz
inaczej zabawa w regulacje nie ma sensu bo nie będzie to działać jak powinno
Edytowane przez enduromaster
transport bus + 4os
stała trasa Łódź-Paryż-Łódź
PW, GG lub 663 231 860
Mógłbyś dać link do króćca, który będzie do niego pasował ?
Mam zakupiony zestaw dysz do tego gaźnika.
Ewentualnie co sądzicie o tym ?
http://forum.mieloch.pl/poradnik-jak-zrobic-podcisnienie-w-kroccu-t346356.html
