Zmiana opon na szersze w sportsterze
Witam wszystkich forumowiczów . Jestem tutaj nowy i od razu proszę o wyrozumiałośc ale też i w miarę rzeczowe odpowiedzi czy też rady . Mianowicie mam zamiar kupić H-D Sportstera i tak przeglądając youtube natknąłem się na przeróbki bików
lub
Chcę zmienić opony z tyłu na 200 a przód 130/150.
- od razu co się rzuca w oczy to zmiana pasa na łańcuch
- czy zmienia się a jeżeli tak to jaka felga ? ( wymiary)
- z przodu natomiast z tego co się domyślam zmienić trzeba będzie półki ( na szersze ) no i też pewnie felgę a jeżeli tak to jaką ( wymiary)
- tylny błotnik od razu na krótszy i niższy :)
- i czy zawieszenie wymienić wtedy też muszę czy można zostać przy fabrykach ?
Z góry dziękuję
Aha może ktoś już przerabiał swój motocykl i ma kosztorys takich przeróbek a także fachowców od takich zachcianek .
Zdjęcia przerobionych moto mile widziane !!!!!!!!
Edytowane przez scottie29
chyba najlepiej bedzie zaczac od sporta 48, przod juz masz "gruby", zostaje poszerzyc tyl.
jak szprechasz "in englisz" to poszperaj na xlforum.net "wide tire conversion"
kiedys mi to przelecialo przez glowe, ale sie wyleczylem
http://www.ledsledcustoms.com/product/sportster-swingarm-kits <--- tu masz gotowy kit na 180/200 (to co na zdjeciu)
moral tej bajki znasz, wszystko jest do zrobienia zalezy ile masz siana do wywalenia
Moj kumpel kupil takiego rupiecia z "domowa" przerobka na 200 i jakos dupy nie urywa, woli jezdzic rocznicowym 1200 na zwyklym kapciu
Myślałem już o 48 właśnie ze względu na szerszy przód ale jest tego mało na rynku wtórnym, więcej do wyboru jest Ironów883 . No nic na razie kulam kasę na sam motocykl . Aha możecie podać mi link do stron tam gdzie są felgi do zamówienia itp. Dzięki LanyHD .
google> sportster custom wheels
poszperaj na hdforums czy xlforums , tam jest tego zdecydowanie wiecej, jak dobrze kojarze tutaj nikt nie robil/nie udokumentowal takiej modyfikacji, wiec nawet jesli jakas wiedza bedzie to raczej teoretyczna
WITAJ co do szerokich półek to kompletny zestaw gotowy do montażu to koszt 1700 zł u " malyHD" czekam jutro kurier ma dowieść jak zamontuje to fote pośle na razie zostaje przy 21 cali .
Tylne koło od dyny 17x4.5 a opona 170 mm i wahacza nie ruszasz temat jest na xl forum poszukaj to znajdziesz opis i foty czarno na białym.
Dzięki za podpowiedź i czekam na fotki :) Co do motocykla to chyba zdecyduję się na IRONA883 - bo tańszy ale za to mniejszy motor ma niz 48 .... Jeszcze raz dzięki wszystkim !!!!!! Aha jeszcze jedno czy dałbyś mi link do tych szerszych półek jeżeli nie sprawi Ci kłopotu ?
Za różnicę w cenie między ironem a 48 spokojnie założysz kit 1200/1250.
od tego bym zaczal zmiane obuwienia na "wiekszejsze" :biggrin:
same polki przekladasz ? lagi zostaja 39 mm ?
Tak naprawdę to nie wiem ,myślę że wystarczy przełożyć półki ale aż tak wnikliwie nie dowiadywałem się . Wszystko mam nadzieję wyjaśnią nam i podpowiedzą starsi stażem forumowicze :) Po to się tu zarejestrowałem ....
Sorry ale nie mogę otworzyć tego odnośnika :blush:
