Ustające stuki po wciśnięciu sprzęgła CX 500
.Mateusz.
Witam, od jakiegoś czasu tylko na rozgrzanym silniku na biegu jałowym słyszę stukanie(wydaje mi się, że z okolic sprzęgła, ale nie jestem pewien). Po wciśnięciu sprzęgła wszystkie niepokojące odgłosy milkną. Dodam, że podczas jazdy również wszystko jest ok. Macie jakieś sugestie co to może być?? Motocykl to Honda Cx 500 81'
zuzyty kosz sprzeglowy lub jego lozyska - niestety problem czesty , mozna wymienic lozyska pod koszem , ale to nie za duzo da , najlepiej szukac zdrowego kosza z uzywek, proponuje zdjac pokrywe i obadac go organoleptycznie zanim cos sie urwie...bo halasowac ma prawo , ale walic to juz nie za bardzo :)
Jeśli chodzi o łożyska to w moim modelu przy sprzęgle jest chyba tylko jedno małe, które na pewno nie wydaje takich dźwięków : https://imageshack.com/i/neb7idwj
Zastanawia mnie jak poznać, że kosz jest zużyty? Tzn. jak już go mam w ręku
to jest łożysko wysprzęglika
właściwe jest za samym dużym koszem
nie może być pęknięć i w miejscu gdzie się opierają tarcze powierzchnia ma być równa bez wyżłobień
transport bus + 4os
stała trasa Łódź-Paryż-Łódź
PW, GG lub 663 231 860
Myślisz, że to łożysko może wydawać dźwięk w postaci lekkiego stukotu? Przypomnę, że po wciśnięciu dźwigni sprzęgła jest cicho i przyjemnie ;)
https://imageshack.com/i/nl8s85j
Na pewno są małe przetarcia w głębi kasza w miejscu gdzie dochodzi ostatnia tarcza. To może powodować ten dźwięk? Może jestem przewrażliwiony....
Wybaczcie moją niewiedzę, ale ja nie widzę żadnego łożyska igiełkowego na koszu,fotki poniżej
https://imageshack.com/i/nmbn5gdj
https://imageshack.com/i/npdgcs6j
P.S. Bez obaw nie mam zamiaru wkładać kosza z widocznymi drobinkami piasku do moto ;)
  • 1 rok później...
