CBR F4 problem z paliwem
SRZMichał
Witam posiadam taki problem za podpowiedzi i rady z góry dziękuje.
Motocykl Cbr 600 f4 z 1999r wersja gaznikowa
Nie załącza się pompa paliwa pompa na krótko chodzi bez problemu.
Przekazniki były sprawdzane są ok, ale się nie właczaja się ani pompy.
Myslę o prawym przełączniku na kierownicy, Hissie, albo przekazniku połorzenia motocykla??
Tyle ile w instalacji , ok. 12V . Killswich możesz zmostkowac na potrzeby testu lub sprawdzic miernikiem w kostce czy zwiera(lub rozwiera ) styki .
Czyli zmierzyłeś napięcie na wejściu przekaźnika i było ok a na wyjściu zmierzyłeś czy wychodzi?
Poraj jeszcze symbol przekaźnika.
A tak w ogóle to kolega zajrzał do service manual?
rozdział-5 st-6 czyli (5-6)
Jak przelecisz ten rozdział to powinieneś sobie poradzić z problemem.
Edytowane przez zdzisiek19
to tak moto mi się przewróciło i tak się stało.
Przejrzałem serwisówkę i mi zbytnio nie pomagła, napięcie wchodzi przez przekaznik ale na wyjsciu do pompy nie ma napięcia. Tak jakby w ogóle przekażnik się nie załączał(brak pobudzenia prądu??).
Sprawdź czujnik przewrotki , jeśli nie działa to go wypnij i zmostkuj (lub załóż nowy jeśli jest bardziej skomplikowany niż 2 styki zwierane w normalnej pozycji) .
