Pomysły na mocowanie i izolację woltomierza i termometru
witajcie!
patrząc na aktywność na forum, trochę się obawiam o prędkość i ilość odpowiedzi, ale w sumie nie szkodzi mi zapytać :)
Otóż chciałbym zamontować sobie woltomierz(by monitorować poziom nałodowania akumulatora) i termometr(bo czasem się jednak przydaje). Mam już obie rzeczy zakupione, moje pytania są następujące:
- Jak zabezpieczyć obie rzeczy przed wodą?
- W jaki sposób mądrze i solidnie zamontować je na motocyklu?
Nie mam nic przeciw przewierceniu plastiku bocznych panelów, jak długo mam pewność, że sposób montażu jest solidny i przemyślany, choć idealnie byłoby zamonotwać oba elementy w sposób mniej inwazyjny(jeśli to możliwe)
Jeśli chodzi o zabezpieczenie przed wodą, to kupiłem specjalny lakier, który po zaschnięciu tworzy warstwę ochronną na danym elemencie: http://sklep.avt.pl/plastik-70-200ml.html
ale zdaję sobie sprawę, że to absolutnie za mało by nie musieć się martwić o przeniknięcie wody, np. podczas dużej ulewy.
termometr(4,7cm x 2,8cm) na zdjęciach to ten po lewej, woltomierz(4,7cm x 2,8cm) ten po prawej.
Będę wdzięczny za wszelkie rady.
Lucas
Zapraszam na jedyne w Polsce kursy angielskiego dla motocyklistów(specjalne zniżki):
http://www.englishwithlucas.com/
i
https://www.facebook.com/angielski.English.with.Lucas
Angielski bez żadnych zahamowań :)
Pospieszyłeś się z zakupem woltomierza. Taki łatwiej zamontować i bardzo łatwo zrobić z niego wodoodporny:
http://allegro.pl/woltomierz-red-led-dc-0-100-v-mini-arduino-i4238887530.html
Tak to wygląda:
Ale jak już masz to klej na ciepło uszczelni wszelkie zakamarki a reszta to wypiłowanie dokładnego otworu tam gdzie chcesz i i tyle.
...i tak wszyscy umrzemy...
jak jest mocowany twój i czy jest wodoodporny? zastanawiałem się nad takim, ale zrezygnowałem z niego ze względu na małe rozmiary. na twoim zdjęciu prezentuje się naprawdę bardzo elegancko:P
Edytowane przez l00kazz
i
Mój jest taki jak na aukcji. Obciałem uszy na śrubki, zalałem od spodu klejem na ciepło i z resztą na ten klej przykleiłem go do plastiku. Sam wyświetlaz jest odporny na wodę. Dodatkowo oklejam ciemną folią wyświetlacz zeby nie raził w gały w nocy.
ja chyba zrobię sobie taki mały panel na kierownicy i tam przeniosę, przycisk od grzanych manetek, woltomierz i termometr. jeśli chodzi o klej na ciepło - to doradzasz jakąś konkretną markę? zaraz jadę na zakupy i zamierzam kupić co się da do montażu:P zastanawiam się tylko z czego zrobić uchwyty mocujące panel do kierownicy, bo póki co nie mam natchnienia...
i
Klej, panel z blachy i obejmy na kierownicę już kupione. chce je pomalować na czarno przed montażem. tył woltomierza potraktuję klejem, zastanawiam się, czy oprócz preparatu Plastik 70, mogę coś zrobić by się upewnić, że zabezpieczyłem przed wodą również przód woltomierza, mam jeszcze czas by o tym pomyśleć. zrobię zdjęcia jak skończę :)
i
