wydmuch z wydechu
Witam.Proszę o pomoc.Po zgaszeniu motocykla słychać wydmuch z rury wydechowej.Odma sprawna.Ponadto po odkręceniu korka wlewu oleju (oczywiście na zgaszonym silniku) też uchodzi powietrze, i to sporo.Za duże ciśnienie?Efekt jest taki ,że po przejechaniu kilku kilometrów gaśnie bo dławi go ciśnienie.Nawet nie można go potem odpalić.Dopiero po zejsciu cisnienia można odpalić bez problemu.Doda też że nie mam oryginalnego airboxa.Wszystkie rurki wiszą lużno.Poprzedni właścicial nie miał problemów.Dzięki za pomoc.
nie jest sprawna jezeli jest tak jak piszesz
Mechanika Motocyklowa
Na fiszkach nie wszystko widać a nie chce mi się grzebac w serwisówce . Odma wraz z osprzętem ma za zadanie utrzymać niewielkie podcisnieie w karterach nie wyciagając zbyt duzo mgły olejowej . Cos napisaliście o tym że "blaszki" mają otwierać się do środka więc jesli jednoczesnie wyznacza to kierunek przepływu to powinny byc założone na odwrót aby umozliwic ujscie cisnienia . Na oczy tego nie widziałem więc poprawcie jeśli trzeba.
