wydmuch z wydechu
Witam.Proszę o pomoc.Po zgaszeniu motocykla słychać wydmuch z rury wydechowej.Odma sprawna.Ponadto po odkręceniu korka wlewu oleju (oczywiście na zgaszonym silniku) też uchodzi powietrze, i to sporo.Za duże ciśnienie?Efekt jest taki ,że po przejechaniu kilku kilometrów gaśnie bo dławi go ciśnienie.Nawet nie można go potem odpalić.Dopiero po zejsciu cisnienia można odpalić bez problemu.Doda też że nie mam oryginalnego airboxa.Wszystkie rurki wiszą lużno.Poprzedni właścicial nie miał problemów.Dzięki za pomoc.
A może wydech przytkany?Sprawdź też odmę,nie sam wąż ale wyjście z silnika,a najlepiej na czas próby odłącz ją.
Dzięki za pomoc.
Wydechy mam puste.To chyba raczej nie są przytkane.Jak mam rozumieć wyjście odmy z silnika,?Chodzi o wyloty z pokryw zaworów?Jak mam odłączyć ięki za żeby spróbować.Ja ten gumowy wąż łączący dwie pokrywy zaworów wyciągnąłem i nadal to samo.
Nie wiem czy dobrze myśle,ale jak z gumowej rury łączącej pokrywy zaworów ( podczas pracy silnika )wylatuje powietrze to chyba jest w porządku.Rozumiem że chodzi ci żeby ten waż nałożyć do wylotu pokrywy zaworowej i dmuchnąć?
Mniej więcej , jesli napisałeś że "dmucha " to raczej jest ok . Czy byłbyś w stanie nagrać filmik skąd to "syczenie" sie wydobywa , bo możemy mówic tutaj o różnych przyczynach i efektach a np. niechęć do pracy po rozgrzaniu wynika z braku prawidłowego filtra powietrza , awarii ssania czy też innych czynników . Jaki masz kolor świec?
Cisnieie od strony karterów które utrudniało by poruszanie się tłoka wywaliło by korek olejowy razem z gwintem a jesli cisnienie pojawiało by się w wyniku przedmuchów przez pierścienie to tak łatwo bys nie zapalił tego silnika nie mówiąc o tym że zasłona dymna z oleju gwarantowana.
Co zmieniłes od czasów poprzedniego właściciela ?
Edytowane przez janosikkk
Dzięki za wyczerpującą odpowiedz.Filmik da się zrobić na jutro.Ja w sumie nic nie zmieniałem.Cały motocykl rozebrałem do gołej ramy żeby gruntownie oczyścić pomalować (oczywiście nie rozbierałem silnika na części ,tylko otworzyłem pokrywy zaworów żeby zobaczyć w jakim stanie jest uszczelka.Jedynie co mi chodzi po głowie to że podczas wyciągania uszczeleg z obu pokryw wypadły mi takie prostokąty z tak jakby metalowym językiem i klapką otwierającą się w jedną stronę.w sumie nie wiem jak dokładnie to założyłem Czy w dół czy w górę tym jezyczkiem.Wieczorem prześlę zdjęcie tej rzeczy.Może to jest ta przyczyna.Wiem że szukałem w internecie jak to założyć i nie mogłem tego znależć.Dzięki .O 20-tej prześlęzdjęcie.
Witam.Mam nagrany filmik z problemem mojego motocykla,ale nie wiem jak go tu udostępnić.Proszę kolegę który chciał ten filmik o namiary jak mam to przesłać.Dzięki
:blink:
Natychmiast po zgaszeniu odkręć korek wlewu oleju (a najlepiej niech druga osoba to zrobi) i powiedz czy syczenie z wydechu ustało .
Czy ta taśma nie jest czymś nasączona lub wilgotna ? Wydaje mnie się że to może być wilgoć w taśmie ...
Kup balon i załóż na końcówkę zaraz po zgaszeniu jak syczy, będzie wiadomo czy to dźwiek się niesie czy gaz się ulatnia.
Kondona będzie łatwiej założyć :D a reszte z paczki zużyć po bożemu . W balonie nie poruchasz :laugh:
No to jeszcze raz rzuc na dekle i na te blaszki okiem
http://www.partzilla.com/parts/search/Kawasaki/Motorcycle/2001/VN800-B6+Vulcan+800+Classic/CYLINDER+HEAD+COVER/parts.html
uszczelke oceniamy od strony funkcjonalnej a nie z wygladu nie ma wyciekow to nie drazymy
blaszki maja sie otwierac do dolu
Mechanika Motocyklowa
