Gość electro Opublikowano 28 Lipca 2004 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2004 Kupiłem dwucylindrowy motocykl Yamaha XS 400 DOHC z 1983 roku. Problem polega na tym, że im bardziej silnik nagrzewa się w trakcie jazdy, coraz gorzej pracuje prawy cylinder, po pewnym czasie przestaje zupełnie działać, z wydechu można wyraźnie wyczuć zapach niespalonej benzyny. Dodam jeszcze, że działanie silnika nie pogarsza się w sposób ciągły, ale coraz częściej, wraz z jego nagrzewaniem występują okresy, kiedy przez chwilę nie działa, po czym znowu działa prawidłowo, aż do momentu, kiedy cylinder w ogóle przestaje działać. Po odstawieniu motocykla na chwilę wszystko wraca do normy. Przy jałowym biegu i normalnie pracującym silniku zdjęcie kolanka ze świecy lewego cylindra obniża obroty bardziej niż zdjęcie drugiego kolanka. Może ktoś spotkał się z podobnym objawem? Z góry dzięki za wszelką pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 28 Lipca 2004 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2004 Wyglada to na problem w instalacji zaplonowej, ktory wystepuje pod wplywem temperatury. Moze byc to element modulu ( albo polaczenie miedzy elementami ), przebicie na cewce, czy kablach wysokiego napiecia.Warto zapalic motocykl po zmroku i obejrzec dokladnie glowice, czy nie ma nigdzie latajacych iskier. Jezeli nie to trzeba pomierzyc cewke i modul, jezeli sa 2 moduly to zamien je miejscami i zobacz czy problem nie przeniesie sie na lewy cylinder. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
