HD Softail 96cui - mocno rozgrzany, spadają obroty i gaśnie.
2005 Fatboy, czujnik położenia wału PN #32707-01B
2008 Heritage Softail Classic, czujnik położenia wału PN#32707-01C
Czyli jakaś tam drobna różnica była...
Nie miałem czasu spojrzeć, ale generalnie problemem TC96 jest nadmiar ciepła, HD wprowadziło modyfikację polegającą na wyłączaniu tylnego cylindra, ale temperatura spalin z przedniego miała wypalać resztkę paliwa z tylnego w wydechu. Może tutaj jest jakiś problem, że na wolnych przedni cylinder nie ma siły i dlatego silnik gaśnie.
A co z ECU, wydechem i filtrem powietrza? Masz oryginały czy jakieś zmiany?
Edytowane przez wallygatorr
Znalazłem za wielką wodą jeszcze takie rozwiązanie:
Zdejmij filtr powietrza i psiknij trochę spraju do czyszczenia przepustnic (lub sea foam - nie wiem dokładnie co to jest), do małego otworu w górnej części wewnątrz korpusu. To jest IAC (Idle Air Control) czyli zawór powietrza biegu jałowego. Czasami się blokuje od temperatury i dlatego takie problemy. Ludzie piszą, że muszą to czyścić co 1-2 lata, podobno jest też w czynnościach serwisowych co 5000 mil.
Link do źródła
Link drugi
Link trzeci
Link czwarty
IAC , czyli sprawca całego zamieszania.
Jest też opcja na wywalenie IAC i wstawienie ręcznego regulatora niskich obrotów :
Link
Ale nie wiem, czy to zdrowe dla TC - oni piszą, że przy 600 RPM jest zdrowe.... Z tego, co wiem to TC nie lubi tak wolnych obrotów.
