rozrusznik sportster
witam szanownych kolegow> mam taka sprawe z mym rzozrusznikiem.....czasem przy uruchamianiu slychac zgrzyt tak jak by nie trafial rozrusznik na zeby kosza sprzeglowego ..zdarza sie to sporadycznie ... niepokoi mnie to. musze zajrzec do tego ustrojstwa .. aby wyjac rozrusznik trza zdemontowac kape wydech itp ....jest troche roboty,, tu pytanie na co zwrocic uwage by moc to zjawisko wyeliminowac... ktos podpowie ??
sporciak na gaziorze 1200 year 2001
pzdr :)
Zobacz sprzęgiełko wyrzutnika, jeśli się gdzieś przyciera to może być ten problem - jeżeli Sporciak ma taki sam rozrusznika jak BT.
W BT wałek idący do zębatki ma jakby gwint i jest "wkręcony" w zębatkę napędzaną z silnika startera - chodzi o to, że jak zacznie kręcić to dodatkowo wysuwa ten wałek, żeby skompensować uderzenie w zębatkę na koszu sprzęgła i obracając ją zazembić, jeśli tam są jakieś opory to może mieć problem z zazębieniam.
dzieki i pzdr :) jak juz zrobie to zapodam info .co i jak ..mysle ze ten rozruch jest taki jak w BT....
Edytowane przez marek hd
  • 2 tygodnie później...
