GrzegorzMarki Opublikowano 25 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2014 dzień dobry Mądre Głowyszukam podpowiedzi zanim rozbiore cały silnik .A sprawa ma sie tak.W ręce wpadła mi Kawa KMX 125 z uszkodzonym tłokiem ( pękł pierścień i zniszczył cylinder)Wysłałem całość na wstawieni tulej i dobranie tłoka , wszystko ładnie wróciło , poskładałem i dupa .Po walce z gaźnikiem wreszcie odpaliła i nawet ładnie chodzi ale jest małem "ale" .Od razu po złożeniu sprawdziłem kompresję i była na poziomie 8 bar , po 20 minutach pracy jest już prawie 10 więc myslę że jeszcze wzrośnie jak siedotrą pierścienie .Ale problem nie w tym tkwi . Po wrzuceniu biegu i puszczaniu po mału sprzęgła silnik robi buuuu i gaśnie , ale jak wcisne sprzęgło to chodzi dalej, tak jakby nie miał siły silnik .Jak strzelę ze sprzęgła to rwie jak głupia ale zaraz gaśnie .co zrobiłem do tej pory :- gaźnik 2x- sprzęgło sprawdzone- olej w skrzyni -ładny czerwony-świeca nowa-paliwo świże -olej z dozownika i odrobinka w baku Na wolnych obrotach chodzi ładnie ,niestety linka od obrotomierza urwana więc nie wiem ile jest obrotów ,ale moge spokojnie zejśc na takie na których silnik prawie gaśnie .Wkręca sie do góry płynnie bez przerw . będę wdzięczny jak ktoś z Was ma jakiś pomysłpozdr Grzegorz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Shinigami Opublikowano 25 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2014 A jaki konkretnie wlałeś olej do skrzyni, że jest czerwony ? Wiem, że są czerwone oleje ale pytanie ma znaczenie dla dalszej pomocy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
enduromaster Opublikowano 25 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2014 czujnik stopki Cytuj transport bus + 4osstała trasa Łódź-Paryż-ŁódźPW, GG lub 663 231 860 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzegorzMarki Opublikowano 25 Kwietnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2014 A jaki konkretnie wlałeś olej do skrzyni, że jest czerwony ? Wiem, że są czerwone oleje ale pytanie ma znaczenie dla dalszej pomocy.taki był , ja go tylko zlałem ,teraz jak zadałeś pytanie to się zastanawiam jaki naprawdę jest , wpada w czerwień , nie jest super gęsty -choć na ciepło zlewałem -tarcze na 100% się nie kleją - bo sprzęgło już też rozbierałem czujnik stopkiteż tak myślę ale od razu by chyba zgasła po wbiciu biegu , no chyba że ma jeszcze czujnik przy klamce sprzęgła - nie wiem jeszcze nie sprawdzałem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
enduromaster Opublikowano 25 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2014 w mojej miałem czujnik przy klamce i przy stopceefekt dokładnie jak opisujesz Cytuj transport bus + 4osstała trasa Łódź-Paryż-ŁódźPW, GG lub 663 231 860 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzegorzMarki Opublikowano 25 Kwietnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2014 w mojej miałem czujnik przy klamce i przy stopceefekt dokładnie jak opisujeszto było by baardzo fajniebo myślałem że coś żle złożyłem już nawet na jutro się przygotowałem że będę silnik rozpoławiałjutro dam znać czy poszłobardzo dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzegorzMarki Opublikowano 27 Kwietnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2014 czujnik stopkii to był dobry trop :)choć przy sprzęgle żadnego czujnika nie ma ,pewnie przy rozłożonej nóżce gdy sygnał idzie na moduł a ten blokuje wtedy impuls z impulastora problem rozwiązanydziękuje :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
