Kuri Opublikowano 17 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2014 (edytowane) Witam.Zwracam się do forumowiczów z następującym pytaniem , moja Cagiva wymaga wymiany pierścieni tłokowych , niestety , nigdzie nie mogę dostać dedykowanych , więc zdecydowałem się dorobić komplecik , jedna firma zaoferowała mi dorobienie w dobrej cenie , niestety zastanawia mnie materiał proponowany mianowicie żeliwo , wiem ze jest ono bardzo kruchym metalem i stąd moje pytanie , czy to ma sens dorabiać takie pierścienie? Prosił bym o podanie jakiś zalet i wad dla porównania jeśli ktoś miał doświadczenia z takim materiałem pierścieni. Edytowane 17 Kwietnia 2014 przez Kuri Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ziuteek Opublikowano 21 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2014 Po czym stwierdziles ze wymaga wymiany pierscieni? Wymiana samych pierscienie niema sensu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kuri Opublikowano 22 Kwietnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2014 (edytowane) Nie trzymała kompresji.Cylinder jest bez żadnych uszkodzeń , tłok równierz , więc nie widze sensu robisz szlifa i kupować nowy tłok za kilkaset zł bo tyle to by pochłoneło skoro moge zrobić pierścienie , i dalej cieszyć sie sprawną maszyną. EDIT: Uszczelki były wporządku , dla pełnej ścisłości zawiodła pompa oleju , gdzieś coś staneło i nie było dobrego smarowania , pierścienie sie wytarly i tyle , silnik nie został uszkodzony w żaden inny sposób. Edytowane 22 Kwietnia 2014 przez Kuri Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Goofer Opublikowano 22 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2014 Nie trzymała kompresji.Cylinder jest bez żadnych uszkodzeń , tłok równierz , więc nie widze sensu robisz szlifa i kupować nowy tłok za kilkaset zł bo tyle to by pochłoneło skoro moge zrobić pierścienie , i dalej cieszyć sie sprawną maszyną. EDIT: Uszczelki były wporządku , dla pełnej ścisłości zawiodła pompa oleju , gdzieś coś staneło i nie było dobrego smarowania , pierścienie sie wytarly i tyle , silnik nie został uszkodzony w żaden inny sposób.Jak by wysiadl dozownik to najpierw by stanela korba albo wal na lozyskach,pierscienie se wytarly bo wkoncu musialy.Wymiana samych pierscieni pomorze tylko na chwile albo wogule. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kuri Opublikowano 30 Kwietnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2014 (edytowane) Seryjny pierścień ma szerokość 2.65mm , mój ma teraz 2.2mm , a co do dozownika , to olej podawany z niego jest do mieszanki , bezpośrednio do gaźnika więc niby czemu miał by stanąć wał? , nigdy się z czymś takim nie spotkałem , tam trafia jedynie troszkę oleju z mieszanki , wał pracuje w sumie na granicy braku smarowania , i wydaje mi się że nie powinien stanąć , a jechałem na suchej benzynie tego jestem pewien , bo pompa nie podaje oleju , jest albo zapchana albo uszkodzona , tak czy siak już z niej korzystał nie będę , wole sam wymieszać. Edytowane 30 Kwietnia 2014 przez Kuri Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzegorzMarki Opublikowano 30 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2014 dorobienie samych pierścieni pomoże ale nie na długo :(no chyba że dasz temu gościowi cylinder i tłok , to powinien dorobić na ich podstawie - to może posłuży dłużejpomierz jeszcze cylinder średnicówką Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mostasz Opublikowano 30 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2014 jeżeli korbowód nie ma luzu i nie ma ząbka na tuleji cylindra to można wyienić same pierścienie, pierścienie prawie zawsze są żeliwne ;) i takie w twojej cagivie powinny być - muszą oddawać ciepło, możesz oprosić żeby ci je z wierzchu pochromowali jak mają jakEwentualnie gotowe pierścienie możesz kupić na jawaczesci.pl - zadzwoń i zapytaj K Ruszczyka lub w http://www.fichtlkramek.cz/zbozi/pionyr_dily/ - możesz napisać maila i lub poszukać na strnie pasującego rozmiaru Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
