XJ 900 2003r
Witam. Od dłuższego czasu mam problem z ww. motocyklem. W zakresie obrotów od ok 3-5 tyś jest tak jakby przerwa w przyśpieszaniu, czuć i słychać po silniku ze coś go dławi ( na biegu jałowym wkręca się tak jak powinien, gorzej przy obciążeniu). Gaźniki były czyszczone ultra dźwiękowo i przeprowadzono synchronizację. Moje pytanie czy wina może leżeć w czujniku położenia przepustnicy i jak go ustawić poprawnie (był demontowany do czyszczenia gaźników), bądź czy też szukać winy w przepustnicach? Kończą mi się pomysły. Prosiłbym o jakąś pomoc:)
dodam ze na filtrze powietrza K&N ta ,,dziura jest większa" niż przy oryginalnym.
TPS - detale takie jak zmiany rezystywności i sposób montażu w serwisówce.Miernik i do dzieła .
Najprawdopodobniej masz zły skład mieszanki roboczej lub zły poziom paliwa w komorze pływakowej. Pierwszy regulujesz położeniem iglicy ,drugi sprawdzasz podpinając węzyk do spustu w komorze pływakowej.
Komin oryginał czy przelot ?
Zbadaj ten TPS miernikiem z tesko za 10zł. Mierzysz rezstancję i liniowośc jej zmian potem porónujesz z serwisówką .
SPrawdź czy dziura występuje przy jeździe z otwartym wlewem do baku .
Sprawdź czy wszystkie kapturki od synchro są na miejscu i czy nie ma lewego powietrza - psiknij samostartem w gaźniki (od zewnątrz ) - silnik nie powinien reagować .
Potem pobaw się połozeniem iglicy na przepustnicy podciśnieniowej (zacznij od zubożenia - ząbek w dół bo w teorii K&N powinien stawiac większy opór a jesli na większym oporze przepływu masz większa dziurę tzn. dziura bierze się ze zbyt bogatej mieszanki - trzeba ją zubożyć ).
Moze inaczej - jak jeździło przed regulacją i co zostało zmienione ?
Nie mogę znaleźć informacji jaką rezystancję powinien mieć ten czujnik. Wszystkie przewody podciśnienia i odpowietrzania wraz z przewodami paliwa były sprawdzane.
Ja osobiście przed regulacją nie jeździłem było to jeszcze w tamtym roku jesienią o ile dobrze kojarzę. Znajomy jeździł tak cały zeszły rok, ale mi to nie daje spokoju bo już trochę o tym myślę i mam marzenie, że w końcu dojdę co to się dzieje. W czasie garażowania były robione zawory, czyszczenie gaźników, wymiana filtra powietrza, paliwa( filtr paliwa miał większą średnicę do podłączenia przewodów, ale na silę weszło).
Na wiosnę była powtórka z czyszczenia gaźników tym razem ultra dźwiękowo(ponoć to miało być przyczyną) jeszcze raz synchronizacja ustawianie składu mieszanki i ten czujnik TPS( był wykręcany do czyszczenia gaźników i teraz nie mogę znaleźć informacji jak go ustawic -proces ustawiania znam, tylko nie mam odpowiednich wartości do tego)
Dodam jeszcze, że jest nieszczelność w układzie wydechowym pomiędzy kolektorami a tłumikiem środkowym. (Ponoć w 4t nie ma to dużego znaczenia, ale lepiej zaznaczyć)
Wszystkie informacje odnośnie składu mieszanki i poziomu paliwa brałem z Autodaty.
Edytowane przez Damian Niemiec
Tylko serwisówka . W autodacie jest masa błędów . Ten pseudo katalog to jest jedna wielka mina - niby od reki informację masz a juz starciłem przez to gówno pół dnia i to nie raz.
