det200 Opublikowano 3 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2014 Witam posiadam yamahe dt 200 r z 89 roku rozleciał mi sie wał i nie wiem co zrobic serwis ma kosmiczne ceny ale słyszałem ze taki sam wał ma yamaha blaster 200 moze ktos ma lub wie i moze to zwerifikowac z gory dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PRO-MOTOR Opublikowano 3 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2014 Mają takie same wały. Cytuj Serwis, sprzedaż motocykli i samochodów osobowychOstrów Mazowiecka793736001 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
det200 Opublikowano 3 Kwietnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2014 i napewno w 100 % takie same PRO-MOTOR ?? a ktory rok blastera jak bede kupowac ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PRO-MOTOR Opublikowano 3 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2014 Wiem, że to może kosztowne, ale polecam jednak założenie nowego wału, używany wał 2T z lat 90' nie wróży nić dobrego. Co tam się rozleciało w tym wale, może jest możliwość regeneracji. Cytuj Serwis, sprzedaż motocykli i samochodów osobowychOstrów Mazowiecka793736001 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
det200 Opublikowano 3 Kwietnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2014 nie fachowo sciagany i caly pogiety straszne bicia ma ... czy ten sie nada ? wyglada niby tak samo zeby pasował :D http://allegro.pl/wal-korbowy-yamaha-yfs-200-blaster-i4098277037.htmlWiem, że to może kosztowne, ale polecam jednak założenie nowego wału, używany wał 2T z lat 90' nie wróży nić dobrego. Co tam się rozleciało w tym wale, może jest możliwość regeneracji.nie fachowo sciagany i caly pogiety straszne bicia ma ... czy ten sie nada ? wyglada niby tak samo zeby pasował :Dhttp://allegro.pl/wa...4098277037.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PRO-MOTOR Opublikowano 3 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2014 (edytowane) Nie, wybacz, tylko korbowody mają takie same, wały mają różne numery.Różni się też lewe łożysko - Blaster ma 93306-20562-00, a DT 93306-30556-00. Średnica wewnętrzna jest taka sama - 25 mm, zewnętrzna w DT - 62 mm a Blasterze 55 mm, ale to nie jest problem. Numery wałów różnią się tylko przedrostkiem, więc wg mnie będą takie same.EDIT Masz tu porównanie:http://www.sendspace.pl/file/31925d2a937ca4a1e48a2ce/dt200-yfs200 Edytowane 3 Kwietnia 2014 przez PRO-MOTOR Cytuj Serwis, sprzedaż motocykli i samochodów osobowychOstrów Mazowiecka793736001 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
det200 Opublikowano 3 Kwietnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2014 (edytowane) Nie, wybacz, tylko korbowody mają takie same, wały mają różne numery. Różni się też lewe łożysko - Blaster ma 93306-20562-00, a DT 93306-30556-00. Średnica wewnętrzna jest taka sama - 25 mm, zewnętrzna w DT - 62 mm a Blasterze 55 mm, ale to nie jest problem. Numery wałów różnią się tylko przedrostkiem, więc wg mnie będą takie same.a moze znasz jakiegos dobrego fachowce w prostowaniu wałow motocyklowych ?? ucieka on 0,5 mmna wałku od magneta wgl trzeba by calego sprawdzic ! Edytowane 3 Kwietnia 2014 przez det200 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
det200 Opublikowano 3 Kwietnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2014 Witam tak jak w opisie moj wał miał skrzywiony gwit po naprostowaniu i załozeniu magneto schodzi w jednym miejscu jakies 0,5 mm czy moge go załozyc i sie nie martwic czy beda problemy ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PRO-MOTOR Opublikowano 3 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2014 (edytowane) http://www.szlifierniawaw.entro.pl/Stroną się nie zrażaj. Zadzwoń, zapytaj co mogą z tym fantem zrobić. Edytowane 3 Kwietnia 2014 przez PRO-MOTOR Cytuj Serwis, sprzedaż motocykli i samochodów osobowychOstrów Mazowiecka793736001 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PRO-MOTOR Opublikowano 3 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2014 Masz jeden temat, więc się jego trzymaj, na każde pytanie będziesz zakładał nowy temat?Odpowiadając na pytanie - nie, nie może być, chyba że chcesz przełożyć silnik do ubijarki. Cytuj Serwis, sprzedaż motocykli i samochodów osobowychOstrów Mazowiecka793736001 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
det200 Opublikowano 3 Kwietnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2014 http://www.szlifierniawaw.entro.pl/Stroną się nie zrażaj. Zadzwoń, zapytaj co mogą z tym fantem zrobić.ok wielkie dzieki :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
