kaczor3752 Opublikowano 3 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2014 Witam, wlasnie przymierzam sie do kupna KTM'a, moj budzet to 9000zł. Jak myslicie za jakim rocznikiem moglbym sie rozgladac w tej cenie ( jezeli nie ma nic sensownego w tej kwocie to moge poczekac i dolozyc ten 1000zł). Bedzie to moj drugi enduro, wczesniej jezdzilem Yamaha dt 125r, malo sie znam na serwisowaniu tego typu sprzetu, a chcialbym o niego jak najlepiej dbac i wymieniac wszystko na czas, wiec przy odpowiedzi prosilbym o dodanie co ile MTH sprawdzac , serwisowac lub wymieniac dane podezspoly. Z góry dziekuje i pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jjank Opublikowano 4 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2014 (edytowane) rocznik do wyrwania to 2003-2004,co 15-20mth zmieniasz olej(pełny syntetyk) i dwa filterki (po 15zł) i regulujesz zawory, co 2-3 baki trzeba wyprac i nasączyc filtr powietrza, trzeba tez czasem skontrolowac napinacz rozrządu i odleglosci miedzy dzwigienką zaworową a kapeluszem zaworu,jeśli kupisz niedobity sprzęt tak jak np. ja to nic więcej w silniku nie robisz przez setki motogodzin, znajomy mając 520 od nowosci wymienil tlok dopiero po 25tys km to 4-5 sezonów, blisko 800mth z czego duzo w gorach i to norma w tych motocyklach, żadne enduro tej klasy nie ma takiej wytrzymałości,serwis reszty motocykla jak w dt tylko częsciej bo działają wieksze sily i drożej bo trzeba stosowac lepsze materialy, mowa o napędzie, łożyskach, oponach itp Edytowane 4 Kwietnia 2014 przez jjank Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
