EriCk321 Opublikowano 2 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2014 (edytowane) Witam wszystkich. Moze i byl taki temat ale w zadnym nie znalazlem rozwiazania w moim przypadku. Simson wcale nie przyjmuje gazu( no moze czasem sie uda ale rzadko) Wymienilem dysze w gazniku, ustawilem plywak 28mm i 32,5, ustawialem wiele razy zaplon; przyspieszalem, opóznialem i ustawialem platynki i nic. Wymienilem kondesator, kabel wysokiego napiecia i cewke, kable od iskrownika i nadal nic. Prosze o pomoc bo juz nie wiem co to może być . Aaaa i jeszcze dodam ze strasznie kopci na bialo a wczoraj wymienilem wszystkie simmeringi .daje link do filmu na ktorym jest wszystko pokazane. http://m.youtube.com/watch?v=ZeBvf_ZMAYsz. gory dziekuje i pozdrawiam. Edytowane 2 Kwietnia 2014 przez EriCk321 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DZIKOWSKI Opublikowano 2 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2014 Jeśli poprawnie zamontowałeś uszczelniacze i nadal dymi,to została Ci jeszcze uszczelka między karterami,która może być trafiona. Cytuj Nie sztuką jest się rozpędzić.Sztuką jest wyhamować! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
EriCk321 Opublikowano 3 Kwietnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2014 No dymi strasznie mocno. I to przez to tak go dławi? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DZIKOWSKI Opublikowano 3 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2014 I to przez to tak go dławi? Tak. Zaciąga lewe powietrze wraz z olejem ze skrzyni biegów do skrzyni korbowej i przez to nie można wyregulować gaźnika Cytuj Nie sztuką jest się rozpędzić.Sztuką jest wyhamować! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
EriCk321 Opublikowano 3 Kwietnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2014 Rozebralem silnik i miałeś racje. Brał olej ze skrzyni. Dziękuję za pomoc i pozdrawiam Odpalilem go i nie kopci juz ale gazu nie przyjmuje dalej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DZIKOWSKI Opublikowano 3 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2014 Witam wszystkich. Moze i byl taki temat ale w zadnym nie znalazlem rozwiazania w moim przypadku. Simson wcale nie przyjmuje gazu( no moze czasem sie uda ale rzadko) Wymienilem dysze w gazniku, ustawilem plywak 28mm i 32,5, ustawialem wiele razy zaplon; przyspieszalem, opóznialem i ustawialem platynki i nic. Wymienilem kondesator, kabel wysokiego napiecia i cewke, kable od iskrownika i nadal nic. Prosze o pomoc bo juz nie wiem co to może być . Aaaa i jeszcze dodam ze strasznie kopci na bialo a wczoraj wymienilem wszystkie simmeringi .daje link do filmu na ktorym jest wszystko pokazane.http://m.youtube.com/watch?v=ZeBvf_ZMAYsz. gory dziekuje i pozdrawiam.Dlaczego je wymieniłeś i na jakie ? Coś robiłeś z iglicą?to jest fabryczny poziom ? Ogólnie wygląda mi to na problem z gaźnikiem Cytuj Nie sztuką jest się rozpędzić.Sztuką jest wyhamować! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hashman Opublikowano 3 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2014 (edytowane) śledzę temat. Ja ostatnio kupiłem takiego po remoncie. Biegi 1,2 i 3 jedzie normalnie do 50 km/h po wrzuceniu 4-go biegu robi takie buuu jak u ciebie na filmiku po dodaniu gazu. Redukcja do 3 i znowu zaczynamy przyspieszać, bez buuuu. Przy ruszaniu trzeba się nogami odpychać i wysoko kręcić na obrotach ( :D ) żeby z miejsca ruszyć. Może to być kwestia wagi bo ok. 100kg mam. Edytowane 3 Kwietnia 2014 przez hashman Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
EriCk321 Opublikowano 5 Kwietnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2014 śledzę temat. Ja ostatnio kupiłem takiego po remoncie. Biegi 1,2 i 3 jedzie normalnie do 50 km/h po wrzuceniu 4-go biegu robi takie buuu jak u ciebie na filmiku po dodaniu gazu. Redukcja do 3 i znowu zaczynamy przyspieszać, bez buuuu. Przy ruszaniu trzeba się nogami odpychać i wysoko kręcić na obrotach ( :D ) żeby z miejsca ruszyć. Może to być kwestia wagi bo ok. 100kg mam.no ja mam cos kolo 60 kg:P ale mi wogole nie ruszy. nie wkreci sie wcale, dodam ze mam cylek 60\4 i mam gaznik 19 i do niego kupowalem orginalne dysze nowe i nadal nic. Iglice ustawialem na srodku, na samym dole i samej gorze i nic to nie daje. Wczoraj zamówilem sobie gaźnik Amal 21t i zobatrze czy bedzie chodził Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hashman Opublikowano 12 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2014 Poradziłem sobie z gnojkiem. Wyczyściłem gaźnik, wlałem świeże paliwko, nowa świeca i gada jak ta lala. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
EriCk321 Opublikowano 12 Kwietnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2014 Poradziłem sobie z gnojkiem. Wyczyściłem gaźnik, wlałem świeże paliwko, nowa świeca i gada jak ta lala. no ja zalozylem amala i działa jak należy. Nawet lepiej się wkrecA. TYLKO DUZO PALI;/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
