Sporster Iron 883 - problem z kontrolką rezerwy paliwa
Witam, w moim sporciaku zapala się kontrolka rezerwy paliwa pomimo pełnego baku.
Czy miał ktoś taki przypadek, sprawdziłem wstępnie okablowanie do czujnika i wygląda że jest ok.
Ma ktos może schemat elektryczny do sportstera 2009 ?
Musisz opróżnić zbiornik i go zdjąć z motocykla, potem wyciągnąć moduł pompy paliwa i sprawdzić pływak rezerwy, może się zaciął. Pływak działa na potencjometrze, jeśli jest uwalony to do wymiany. To jest podwójny potencjometr, diagnostyka powinna wykazać ewentualny błąd.
Tak się robi diagnostykę:
link
Ciebie interesują kody B1004 i B1005, jeśli ich nie ma to stoi mechanicznie.
Jak skasować ewentualne błędy w komputerze sporciaka ?
Gdzie jest w moim prostym liczniku "odometer reset button" ?
Jak ustawić licznik w tryb pokazywania tkz. "licznika dziennego" ?
Edytowane przez demol
Odometer reset buton to kasowanie przebiegu dziennego.
Nie jestem pewien, ale reset się robi długo go przytrzymując, a zmiana licznika krótko.
Błędy się skasują same po kilkunastu uruchomieniach bez usterki.
  • 2 tygodnie później...
  • 6 miesięcy temu...
Wracam do tematu, chcę naprawić tę usterkę. Czy ktoś ma moze informacje jakie wartości rezystancji ma ten czujnik rezerwy ? Skoro samodiagnostyka ECu nie wykazuje błędów czujnik ten musi cały czas dawać sygnał który jest w widełkach rezystancji które sprawdza ECU.
Moze ktoś dysponuje schematem elektrycznym bądź serwis manualem który podpowie jakie wartości graniczne powinien miec ten czujnik i jak jeszcze ewentualnie mozna ten element elektryki posprawdzać, fajnie byloby np. Wiedzieć gdzie na złączu do ECU powinien pojawić sie sygnał z tego czujnika, wtedy łatwiej byloby równiez wykluczyc ewentualne uszkodzenie wiązki elektrycznej.
demol, wyślij mi swojego e-maila na priv, to Ci prześlę schematy od sporta 2008, będziesz miał od czego zacząć - na 95% układ pompy paliwa jest identyczny w 2009.
Dzięki za schemat, juz teraz wiem że to switch a nie rezystor i nie ma nic wspólnego z ECU bo wystawia sygnał bezpośrednio do licznika przewodem Yellow/White.
Niebawem zdemontuję bak, wyjmę z niego pompę paliwa wraz z tym magicznym przełącznikiem i pomierzę go aby zweryfikować czy jest on sprawny.
No i kwestia magicznego przewodu Yellow/Red, zastanawiam sie co tam jest w przypadku kiedy nie ma dodatkowego akcesoryjnego wskaźnika, podejrzewam jakąś zworkę lub może jej brak i stad brak sygnału masy na tym przełączniku w baku a co za tym idzie brak sygnału że paliwo zostało nalane!
jestem genialny! :P to na razie teoria ale sprawdzę ją w realu i zobaczymy czy miałem rację :)
Na drugi dzień ...
No i dobrałem się wczoraj do pompy paliwa, sprawdziłem ten pływak (low level fuel sensor) i okazało sie ze jest niesprawny. Zastanawiając się jak on w ogóle działa rozebrałem go i okazało się że pływak czujnika jest namagnesowany a wewnątrz rurki po której się przesuwa znajduję się zwykły kontaktron.
Kontaktron to taka mała szklana rurka w której znajduje sie namagnesowany styk który pod wpływem pola magnetycznego zwiera się lub rozwiera.
W czujniku HD jest zamontowany na płytce i wygląda to tak:
Dodatkowo potwierdziło sie przypuszczenie ze na złączu 84A/B znajduje sie rezystor "zaślepka" który demontujemy w przypadku użycia dodatkowego wskaźnika paliwa. Bez tego rezystora cały układ by nie działał bo na przewodzie Y/R nie byłoby sygnału masy.
Koszt takiego kontaktrona w sklepie elektronicznym to jakieś 3zł, niestety oryginalny pływak HD to juz koszt około 80$.
Znalazłem jakiś discountowany czujnik na ebay ale wysyłka tylko do USA i tutaj pojawiają się schody ... :(
