Peugeot SpeedFight 2 Lc Problem
Bone97
Witam .
Mam malutki problem z układem hamulcowym ( tarcza) . Tyli hamulec zanikł , kupiłem klocki wymieniłem stare ( jeden bok było na nim z 2 mm ścierniwa , na drugim 0 ścierniwa a nawet -1 ponieważ blacha weszła w nw jak się nazywa bębenek ? tulejka ? i lekko powiedzmy , ze ten bębenek się starł trochę minimalnie ) dolałem płynu odpowietrzyłem układ hamulcowy , ale problem nadal jest hamulca w ogóle nie ma jest bardzo miękki więc proszę o pomoc
Edytowane przez Bone97
Nadal zapowietrzony układ. Odkręć odpowietrznik o około 2.5- 3 obroty. Odkręć zbiorniczek przy manetce dolej płynu do pełna i poczekaj aż grawitacyjnie zleci do zacisku, kontroluj stan w zbiorniczku i co się dzieje przy zacisku, zakręć odpowietrznik pod pompuj trochę odpowietrz, pompuj odpowietrz (procedura odpowietrzania) na koniec dolej/ odciągnij nadmiar płynu zakręć zbiorniczek.
Odpowietrz porządnie, jak nie pomoże to zestaw naprawczy do pompki.
  • 4 tygodnie później...
odpowierzony dobrze bo zacisk chodzi -przeciez wytarl klocki- przynajmniej jeden do zera
na moj gust zacisk w jarzmie nie chodzi poprawnie
rozbierz zacisk -ale plynu nie ruszaj - wyczyśc te elementy po których ślizga sie zacisk i klocki
bedzie git
stanio50 on pisze o tylnym hamulcu a Ty mu kazesz odkrecac zbiorniczek przy manetce :)
zbiorniczek od tylnego jest koło tłumika z tylu albo po przeciwnej stronie - nie znam tego motocykla
Edytowane przez GrzegorzMarki
tego zdania nie docztałem
więc jednak zapowietrzony układ , grawitacja nie odpowietrzy ale troszke przyśpieszy :)
odpowietrzanie hamulców w tak małym układzie jest pracochłonne ale idzie to zrobić pod domem :)
musisz byc cierpliwy
i dalej sądzę że i tak zacisk jest brudny bo klocki sie zużywaja nie równomiernie ( moga się zużywać nie równomiernie ale bez przesady -ten od tłoczka będzie zawsze troszkę więcej zużyty)
