Gość Opublikowano 30 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2014 (edytowane) Witam... :) Dziś po spokojnym lataniu i wyłączeniu silnika wyłącznikiem przy kierze nie gasną kontrolki - moto cały czas jest pod prądem, nawet po wyjęciu kluczyka. Musiałem wyjąć aku bo inaczej to wiadomo co by się stało... :sad: Ładowanie ok, aku naładowany, styki czyste, moto nie było myte.Moto normalnie odpala, jakby nie potrzebowało kluczyka. Co mogło paść - stacyjka, przekaźnik ? Dzięki za odpowiedzi i porady... :) PS - Mechanik trzy dni wcześniej spawał przy moto - usuwał zapieczone śruby od kolektorów - ale przedwczoraj i wczoraj jak pojeździłem to nie było takich objawów jak te powyżej opisane. Edytowane 30 Marca 2014 przez Gość Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damian Niemiec Opublikowano 31 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2014 (edytowane) Może masa? Edytowane 31 Marca 2014 przez Damian Niemiec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 1 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2014 Po prostu kostka stacyjki się skonczyla. Nie wiązalbym tego ze spawaniem absolutnie. TT Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 2 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2014 Półka zdjęta, z tego co podał serwis stacyjka powinna być przykręcona zrywalnymi śrubami a były torxy i biała trytytka. Poza tym ebonit obudowy był wybulony od temperatury a więc była zwara w elektryce. Takie niestety niespodzianki czekają w używkach pod owiewkami... A 140 zeta nie moje i dwa różne kluczyki - jeden od jazdy a drugi od beny i zadupka... :rolleyes: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 2 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2014 Co do stacyjki to ślusarz przerobi Ci nową stacyjkę pod stary kluczyk. Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 3 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2014 (edytowane) Wszystko zamontowane, moto hula jak należy, było trochę mocowania z montażem bo lagi nie za bardzo chciały wleźć w otwory półki z racji tego że przód moto powinien być odciążony a tu ani centralnej podstawki ani użyć windy bo plastiki a pod nimi kolektory a stojaków nie mam - więc na ,,czołówkę,, - przednim kołem lekkie dobijanie do muru :banghead: i jednocześnie półka sama wlazła tam gdzie być powinna. Nie chciałem przerabiać stacyjki pod stary kluczyk - jeden więcej to żaden problem :cool: Sezon rusza, pogoda extra, tylko jest jeszcze jeden duży ,,kłopot,, - szukam sponsora na paliwko :icon_mrgreen: - jawa ,,żre,, jakby była na diecie ale 900 - jak prosiak w chlewiku... :biggrin: Edytowane 3 Kwietnia 2014 przez Gość Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
