dani Opublikowano 29 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2014 witam wszystkich Jestem od niedawna posiadaczem yamahy xs 400 z '78 r. Motocykl od samego początku miał problemy z wejściem na wysokie obroty. Łapał dziurę i gasł. Śledząc wszelakie tematy postanowiłem wymienić popękane krućce, wyeliminować lewe powietrzesprawdzić membrany i filtry. Po głębszej analizie okazało się iż śruby od regulacji mieszanki powietrza, jak by ich nie kręcił nie reagowały na żadne komendy. Ukręcone dziubki... , nastepnie wiercenie, dobranie dysz. Efekt: Motorek bardzo ładnie chodzi na wolnych obrotach, bardzo ładnie się wkręca i schodzi z obrotów... ale... wystarczy włączyć jedynkę puścić sprzęgło i wtedy przyjemnie już nie jest. kula się jak stary dziadek... Czy przyczynę tego należy upatrywać nadal w gaźniku czy szukać głębiej ???dodam jeszcze, iż ciśnienie sprawdzone, świece wymienione na nowe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 30 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2014 I jakie masz sprezanie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dani Opublikowano 30 Marca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2014 na jednym i drugim cylindrze ok 11 bara Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 30 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2014 A jakie ma osiagi ?Jaki filtr powietrza i wydech ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dani Opublikowano 30 Marca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2014 filtr powietrza oryginalny nowy, wydechy ściągnięte, są same kolanka. Osiągów nie ma żadnych moto na biegu nie wkręca się prakrycznie wcale. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 30 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2014 Tzn odkrecasz gaz i co sie dzieje ?Jaki jest glos silnika ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
