Vejita Opublikowano 25 Lipca 2004 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2004 WitamCzy ktoś mógłby podać ile mm ma wynosić wyprzedzienie zapłony w Simsonie, oraz rozwarcie styków przerywacza? I na którym roku powinna być zaczepiona iglica w gaźniku? A widział może ktoś na necie więcej danych, albo jakaś książkę obsługi do Simsona? Bo musze go wyregulować - strzela w rure i gaśnie, oraz bardzo ciężko jest go odpalić (nawet z popychu). Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vidmo Opublikowano 25 Lipca 2004 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2004 Jest książka, "Jeżdżę motorowerem Simson" czy jakoś tak. Jak się bliżej dowiem to napisze dokładnie. Tam jest wszystko o simakach chyba :P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vejita Opublikowano 25 Lipca 2004 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2004 Ok dzięki, będe musiał sobie sprawić tę książkę. A jaka może być przyczyna (oprócz źle ustawionego zapłonu) tego że simek bardzo ciężko pali, a jak już załapie, to pochodzi pięć sekund, strzeli i zgaśnie? Może kondensator? Zreszta nie wiem co to dokładnie jest dopiero kupiłem tego simka. W każdym bądź razie dzięki za odpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Greedo Opublikowano 25 Lipca 2004 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2004 Ok dzięki, będe musiał sobie sprawić tę książkę. A jaka może być przyczyna (oprócz źle ustawionego zapłonu) tego że simek bardzo ciężko pali, a jak już załapie, to pochodzi pięć sekund, strzeli i zgaśnie? Może kondensator? Zreszta nie wiem co to dokładnie jest dopiero kupiłem tego simka. W każdym bądź razie dzięki za odpowiedź. Moze byc brudny gaznik, mialem to samo w komarze. Moze byc zle ustawiona mieszanka, tzn za duzo paliwa za mało powietrza. Jak mialem Simsona tez sie meczylem z tym. Co do iglicy, to zalezy od gaźnika jaki masz. Jak masz 16 N3-4 to ustaw na przedostatnim od dołu czyli zeby byla bardzo nisko Cytuj Suzuki GSR 750, GS 400, GSX 750 S Katana, GS 850 G, DR 600 S Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vidmo Opublikowano 25 Lipca 2004 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2004 Nooo, gaźnik też odgrywa ważną rolę. A sprawdziłeś może jak mas obroty wyregulowane :?: Bo możliwe że masz za niskie obroty... Ja w Jawce też miałem i tez klop, odpalam 5 sec. i gasnie :P ........Ale mówiesz że coś strzela..To może pogrzeb w gaźniku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kleszcz Opublikowano 25 Lipca 2004 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2004 Obroty w tym przypadku nic do tego nie maja, przeciez gosciowi chodzi o to ze nawet jak trzyma na obrotach to strzeli z rury i sie zkicha... wyzysc gaznik jak nie pomoze to zainwestuj w kondensator... mozliwe ze sie skopcil i podaje prad w roznych momentach i przez to strzela z rury... kosztuje pare zł ale wyeliminujesz jedna rzecz... W gazniku 16N1 ustawiałem iglice na 2 z od dołu... a wyprzedzenie zapłonu na oko około 1.8 mm w ksiazce pisało ze powinno byc ok 1.6 ale ja mialem 60ccm. Miałem podobne objawy gdy strzelił mi simering i brał olej ze skrzyni... po odpaleniu chodził pare sec strzelal z rury i zazucal swiece na amen... wsadz palec przez otwor na swice przytkaj mocno i kopnij z calej siły (po tym jak ci zdechnie) ... jesli obmaluje ci sciany i ciebie calego na czarno olejem to znaczy ze bieze olej ... ale malo prawdopodobne... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vejita Opublikowano 26 Lipca 2004 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2004 Dzieki za rady. A macie gdzies jakas instrukcje do gaznika, bo facet sprzedal mi simka bez zadnych instrukcji :| I jeszcze cos bardzo waznego: czy moglby ktos do godziny pietnastej podac ile wchodzi oleju do przeniego zawieszenia? I jaki to ma byc olej? Chyba rozbiore dzis przenie zawieszenie i wstawie inne sprezyny cz cos bo jak simek "siadze" na przod top potem jezdzi tak nisko, a ja nie wiem co to :buttrock: to znaczy ze bieze olej ... ale malo prawdopodobne... Jak go dzis odpalilem to strzasznie dymil. Caly garaz zakopcil 8O ale jeszcze sie pobawie gaznikiem, moze to on... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
