Ładowanie Suzuki SRAD 750
Mario_PL
Witam
Mam pewien problem z ładowaniem z sradzie . Mianowicie mam napięcie na wolnych obrotach około 13.5V z racji tego , że kupiłem kiedyś rozbitego srada na czesci , przełożyłem z niego regulator napięcia , po zmianie regla napięcie na wolnych obrotach wynosi 13,9 V - 14V , ale po zwiekszeniu obrotów spada znów na około 12,3 V . Napiecie na kablach z alternatora mam około 2,5V na kazdym przewodzie na wolnych obrotach . Co może być przyczyną ??
Edytowane przez Mario_PL
Może masz uszkodzony alternator. albo zasyfiony...
o ile pamiętam w gsxr były problemy z odklejającymi się magnesami w alternatorze i przez to problem z ładowaniem.
zdejmij dekiel i zerknij co tam jest grane. połuż moto na boku to nie dedzie trzeba spuszczać oleju.... (jest tam olej) :)
ewentualnie regulator ten drugi też jest rypnięty.
albo samo uzwojenie alternatora jeśli nie będzie śladów uszkodzeń jak rozbierzesz i przejrzysz.
dobrze by było z kąś podmienić
Ustosunkuj się do punktów i opisz co i jak lub sam się dowiesz co nie bangla.
http://forum.motocyklistow.pl/index.php/topic/133793-problem-z-ladowaniem-krok-po-kroku/
...i tak wszyscy umrzemy...
