Nie działa wentylator Yamaha r6 2005r.
lukaszs99
Witam wszystkich miłośników. Nie działa mi wentylator w Yamaha R6 2005 r.
Mam następujące pytania:
1. Ile czujników w chłodnicy ma moja Yamaha, tj. czy ma wspólny do pomiaru temperatury i do włączania wiatraka tak jak model z 2006 r., Czy też ma je osobno, ponieważ wyświetlacz pokazuje temperaturę silnika prawidłowo.
2. Czy to może być wina PRZEKAŹNIKA, który znajduje się koło bezpieczników w lewym górnym rogu nad chłodnicą?
3. Czy jazda bez działającego wentylatora może spowodować jakieś szkody w motocyklu? Dodam, że podczas mojej jazdy maksymalna temperatura silnika to 100 stopni.
Znajdź włącznik (Włącznik wentylatora będziesz miał wkręcony w chłodnicę.) zdejmij przewód z niego i dotknij do masy (chyba, że będą dochodzić dwa przewody to wtedy je zewrzyj ze sobą). Jak wentylator się włączy to instalacja jest ok, i masz do wymiany włącznik. Jeśli wentylator się nie włączy musisz zasilić sam silnik wentylatora bezpośrednio z aku i jak się włączy to  masz problem z zasilaniem wentylatora.
Jak się nie włączy to uszkodzony silnik.
Jak będziesz jeździł to przegrzejesz silnik, wygnie Ci głowicę lub pęknie głowica a ogólnie po prostu zarżniesz silnik.
Nie widziałem jeszcze aby włacznik wentylatora był połączony z czujnikiem temperatury.
...i tak wszyscy umrzemy...
Sprawdziłem wentylatory i działają. Biorę się za następny krok.
tak jest w chłodnicy, ja jednak nie jestem przekonany co do tego, ze on nie działa...
Jak nie czujnik to co to może być? Może przekaźnik? Jak myślisz? Wentylatory działają już sprawdziłem.
Panowie sprawdziłem bezpieczniki pod SIEDZENIEM oznaczone FAN i poprostu ich nie ma. Czy to są bezpieczniki od wentylacji ?
Tak, FAN to wentylator. Tu nie ma co mysleć tylko miernik albo próbnik w rękę i sprawdzic czy jest zasilanie.
jak nie masz miernika to włóż bezpiecznik taki jaki jest zalecany na opisie koło bezpieczników i nagrzej moto / wentylator powinien sam się włączyć. Ewentualnie ktoś mógł go wyjąć bo się ciągle przepalał to wtedy będzie trzeba szukać niespodzianek w instalacji...
Wentylator już działa. Po prostu nie było bezpieczników. Mam nadzieje, że nie będą się przepalać. Dzięki wielkie za wszystkie rady. Dobrze, że jest takie forum jak to. Tak to jest jak się nie ma doświadczenie w motocyklach, aczkolwiek ten problem mi go dodał. Pozdrawiam
