wysepka Opublikowano 8 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2014 Witam ! Naprawiam yamahe rz 250 , przy której jeszcze trzeba trochę pogrzebać :D a więc mam pare pytań :1. Czy jak yamaszka stała rok na podwórku to czy może być to powodem ostrego kopcenia przy odpaleniu ? ( dodam że podlewam tylko pod świecę , i to mieszankę bo nie jestem jeszcze pewien czy dozownik działa , nie mam jak sprawdzić bo za krótko czasu pracuje aż benzyna się nie wypali pod świecą , dlatego podlewam ponieważ muszę zrobić kranik ;) ) Dymi na biało , a nie jestem w stanie sprawdzić czy nie ubywa płynu chłodniczego póki nie zrobię kranika bo nie będę podlewał 20 razy ;d )2.Czym najlepiej przesmarować zaciski ?3.Da się jakoś dorobić wkład do filtra powietrza ? Bo mam tylko samą obudowę . Jak się jeszcze coś przypomni to napiszę ! :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrek1281 Opublikowano 8 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2014 1. najpierw napraw moto tak aby chociaż silnik się rozgrzał. Zimny 2t przeważnie dymi.2. Smarem do zacisków hamulcowych.3. Nie można kupić tego filtra nowego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wysepka Opublikowano 8 Lutego 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2014 do tego moto jak narazie nie znalazłem w necie chyba że pojeżdżę po sklepach ;d Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrek1281 Opublikowano 8 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2014 można kupić uniwersalną gąbkę do wycięcia we własnym zakresie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wysepka Opublikowano 9 Lutego 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2014 pytanie jeszcze czy jeśli mam 2 gaźńiki nie ? to czzy kranik potrzebuje jakiegos większego cisnienia aby dostarczyć im dwom paliwa ? bo zdejmując rurkę z gaźnika paliwo leci ale , jak podłączę go do gaźnika to sucho przynajmniej mi się tak wydaje jak podłączę normalnie to moto nie odpali , ale jak wtrysnę trochę paliwa do gaźnika ( przez wlot powietrza od filtra ) to moto odpali popracuje wypali co to w gazniku bylo to co wtrysnelo i gaśnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DZIKOWSKI Opublikowano 9 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2014 Wyciągnij gaźnik i daj go DO SERWISU MOTOCYKLOWEGO niech go wymyją, wstawią zestaw naprawczy i wyregulują pod nastawy fabryczne- taka zabawa kosztować Cię będzie od 2-3 stów Cytuj Nie sztuką jest się rozpędzić.Sztuką jest wyhamować! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wysepka Opublikowano 9 Lutego 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2014 a możliwe jest że siedzi w nim nie zwykly kranik tylko jakas pompka mała i poprostu nie ma siły dawać paliwa do dwóch gaźników ? przypominam że mam 2 gaźniki :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DZIKOWSKI Opublikowano 9 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2014 a możliwe jest że siedzi w nim nie zwykly kranik Nie znam tego modelu,ale raczej zwykły.Ewentualnie może być podciśnieniowy.Wrzuć fotkę kranika,to Ci napiszę jaki to jest Cytuj Nie sztuką jest się rozpędzić.Sztuką jest wyhamować! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wysepka Opublikowano 9 Lutego 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2014 jak tylko będę mógł to wrzucę ! :)mam tylko zdjęcię tyłu kranika da coś to ? czy lepiej jutro wrzucić zdjęcie całego ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DZIKOWSKI Opublikowano 9 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2014 Ile wężyków idzie do kranika ? Cytuj Nie sztuką jest się rozpędzić.Sztuką jest wyhamować! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wysepka Opublikowano 9 Lutego 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2014 wiem że jeden wężyk wychodzi ten co idzie do takiego "rozdzielacza" co do dwóch gaźników , a i jest w kraniku jeszcze jedeno wyjście nie bylo ic tam podczepione , a od prawego gaźnika wychodził węzyk luzno leżał więc domyslam się że to wlasnie na jego miejsce jest te wyjście drugie w kraniiku , ( kranik odgołem ma taką część przy sobie takie coś i to własnie z niej wychodzi te drugie wyjscie ! to te coś : Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrek1281 Opublikowano 9 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2014 czyli raczej pocisnieniowy (na zdjęciu g..o widać). T Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DZIKOWSKI Opublikowano 9 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2014 czyli raczej pocisnieniowy (na zdjęciu g..o widać). T Tak sobie teraz pomyślałem-przecież to dwusuw. Nie podłączy podciśnieniowego Cytuj Nie sztuką jest się rozpędzić.Sztuką jest wyhamować! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrek1281 Opublikowano 10 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2014 W 2t też są stosowane podciśnieniowe kraniki. Z reguły podciśnienie jest wyprowadzone z gaźnika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DZIKOWSKI Opublikowano 10 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2014 W 2t też są stosowane podciśnieniowe kraniki Możesz podać przykład ? Cytuj Nie sztuką jest się rozpędzić.Sztuką jest wyhamować! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
