Łada Niva-zakup i remont
cycoh
powolny postęp prac...
nie chcę mi się kończyć blacharki, czekam na cieplejsze dni.
wczoraj zrobiłem ładowanie bo nie było, wywaliłem połowę niepotrzebnej instalacji elektrycznej typu wycieraczki świateł, spryskiwacze świateł itp itd.
teraz instalacja jest w pełni sprawna i co najważniejsze prosta jak w WSK :)
wymieniłem świece, dałem przewody zapłonowe z VW Polo :) akurat takie miałem w garażu, wyregulowałem gaz i teraz czuć że auto jedzie :) w terenie nie muszę non stop jeździć na reduktorze, wystarczy wcisnąć gaz i jedzie :)
dokończyłem kangura przedniego, podłączyłem halogeny.
Z wad to zgubiłem lewe światło :) i silnik rzyga olejem gdzieś, muszę wyczyścić i zobaczyć gdzie cieknie, komplet nowych uszczelek na CAŁY silnik razem z uszczelką pod głowicę kosztuje UWAGA całe 55pln...
oglądając silnik znalazłem wybity napis gdzie zostało wyprodukowane :) w nieistniejącym już państwie ZSSR :)
auto z 92 roku więc teoretycznie zapasy mogą być radzieckie
http://zapodaj.net/fa3950e97aec2.jpg.html
http://zapodaj.net/1f231cc2ba6c7.jpg.html
http://zapodaj.net/ebf2f3baec663.jpg.html
http://zapodaj.net/9f48458ad005e.jpg.html
http://zapodaj.net/63396ef3c4587.jpg.html
jak mówiłem wydech wstawiłem taki :) bo taki miałem w garażu :) wiadomo kwestia gustu, ale ładnie wyje przynajmniej :)
na seryjnym chodził jakoś "normalnie"
badanie techniczne mam zamiar zrobić i to legalnie, zawieszenie o dziwo nie ma nigdzie luzów, z mechaniki zostało mnie do zrobienia:\
-uszczelnić silnik
-i zrobić cały układ hamulcowy tzn wymienie wszystkie przewody hamulcowe na nowe i nowe szczęki cylinderki i klocki za cały układ hamulcowy zrobienie na nowych częściach wyniesie mnie ok 150pln.
wczoraj jeździłem całe 4h w terenie i jeszcze jest gaz :) czyli za 60pln zrobiłem już w terenie 60km ( działa mi licznik nawet :) )
katując i rżnąc to auto niemiłosiernie a na wskaźniku na butli jeszcze dopiero 1/2
żeby nie było kolorowo to : urwałem tłumik :) tak ten znienawidzony i wyśmiewany tłumik urwał się przy podjeździe pod górę ok 45 stopni :)
i na sam koniec zepsuł mi sie LPG tzn spalił się bezpiecznik :) ciemno było i nie patrzyłem tylko scholowałem do domu :)
wadą jest to że nie mam z kim jeździć i jak coś się stanie to samemu ciężko się wykopać czy nawet scholować jak np gazu zabraknie.
muszę dorobić sobie ze starych pasów bezpieczeństwa taką linkę holowniczą, najlepszy materiał to właśnie pasy :)
jutro przychodzą mi kolejne dwa koła terenowe oryginalne ruskie VOLTYRE :)
teraz to będzie zabawa, teraz niby na 4 napęd ale szosowe opony na trawie czy błocie w ogóle nie dają sobie rady...
Edytowane przez cycoh
One mają taki udźwig że samochód wyciągną? Jako taśma płaska czy jakoś plecione, zwijane?
Pewnie wyciągną ale po co się bawić i wiązać jakieś pasy ? Kup sobie za 30zł zwykły pas mocujący ( może być bez klamry wtedy i za 20 kupisz) 15 ton na nim ciągałem i wytrzymuje więc ładę z pod ziemi wyciągnie.
Racja jak utopisz auto w bagnie albo innym blocie to malo ktory pas wytrzyma. Dlatego celuje w wyciagarke...
Mam duzo starych pasow wiec z nich cos zmajstruje. Na pewno beda lepsze niz linka za 20pln z marketu :-)
pas ma to do tego ze jest wytrzymaly. Sprobujcie przeciac nozem pas a linke zwykla.
Nie mowie ze jest to idealne rozwiazanie ale na pewno lepsze niz linki z marketu tzw plecionki
Mi linka bedzie potrzebna tak w razie czego. Nie planuje jezdzic po super terenie i blotach glebokich na 2metry :-)
  W dniu 8.01.2014 o 16:18, yunac napisał:
no nie wiem, zestawem na pusto(15t ) wyciągałem się na 1 pasie i wytrzymywał, a raz na 4 pasach załadowany (40t ) wyciągał mnie ładowarką i też bez uszkodzeń ( zwykłe 4 tonowe pasy 10m ).
A w jakim terenie i jak głęboko siedziałeś ?
@cycoch
Pewnie, że od linki holowniczej będą wytrzymalsze, pytanie tylko tylko czy nie lepiej byłoby na Twoim miejscu zainwestować w kifora i 15m linki stalowej.
