Wewnętrzna kapa sprzęgła - rozrusznik
Witam, koledzy podpowiedzcie czy w sofcie z '10 roku mogę zdemontować kapę wew. sprzęgła bez demontażu rozrusznika , tzn. zdemontuje kapę, odkręcę wtedy rozrusznik (bo za cholerę nie potrafię wykręcić rozrusznika bez demontażu zbiornika oleju) wymienię kapę na akcesoryjna i poskładam wszystko do kupy. Abo może macie inne pomysły jak wymienić kapę wew. bez demontażu zbiornika oleju (chodzi o odkręcenie przymocowanego do niej rozrusznika) Albo jak ten gostek to zrobił bez ruszania rozrusznika http://www.youtube.com/watch?v=XoZ4Vb9fNE0
<p>była mz - była xj600s - była vn800 - była vl 800 - był Road King 1550 - był Fat Boy TC 96 - była Electra TC - był Night Rod - był Heritage Softail TC jest Electra i Softail Springer - malina. :wub:
- wyjmujesz aku
- odkręcasz kapę wewn.
- odkrecasz koło tylne - luzujesz pas
- przy luźnym pasie (podginasz go delikatnie w dół) wyjmiesz rozrusznik wraz z kapą wewn.
- odkrecasz kabel "+" i wtyczkę z przewodem zielonym
i masz w łapie rozrusznik przykręcony do kapy.
Robisz co masz zrobić i składasz wszystko w odwrotnej kolejnosci.
Musisz wyjać aku- to wazne, a przynajmniej je odłączyć!!!!!!!!
P.S.
Na filmiku masz model softa 2006 w dół.... tam to się robi inaczej. Dlatego gostek dał radę.
To jeszcze EVOkowska konstrukcja... a 2007 w góre to już co innego...
"Radość z jazdy zaczyna się tam, gdzie kończy się ekonomia.''
Autoryzowany dealer S&S Cycle
https://harley-parts.pl/
Fis wielkie dzięki.
