luca0305 Opublikowano 25 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2013 Witam,Zauważyłe usterkę w moim motorku - po przekręceniu kluczyka nie świeci się kontrolka oleju. Sprawdziłem żarówkę i jest ok. Chcę sprawdzić jeszcze przewody i sam czujnk ale nie wiem gdzie go szukać i jak sprawdzić czy to jego wina.Proszę o podpowiedzi. PozdrawiamŁukasz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 25 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2013 Jesli zarowka jest ok i zarowka ma zasilanie i przewod od czujnika do zarowki ma przejscie to wina czujnika. Samego czujnika nie sprawdzisz. Czujnik zalacza masę więc zarowka musi miec stale zadilanie 12V. TT Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luca0305 Opublikowano 25 Listopada 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2013 Rozumiem. A gdzie znajduje się ten czujnik? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piter 1600 Opublikowano 25 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2013 Czujnik zwykle jest z przodu silnika,odłącz od niego przewód i dotknij do masy.Kontrolka powinna się zaświecić.Jeśli tak to instalacja jest w porządku a do wymiany czujnik. Cytuj 2008Chorwacja 4530km 2009Chorwacja Czarnogóra 4480km 2010Czarnogóra Chorwacja 4550km 2010Czarnogóra Grecja 5100km2012Macedonia Albania 4600km 2013Włochy Sycylia 6000km 2014Czarnogóra Albania 4490km 2015 Rumunia Bułgaria.4750km 2016Serbia Czarnogóra 4550km2017 Dagestan 8500km2018 Toskania 4500 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luca0305 Opublikowano 26 Listopada 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2013 (edytowane) Dzięki za pomoc. Jak będę nadal miał problem z zokalizowaniem czujnika, to będę prosił o dalszą pomoc. Podejrzewam, że będzie gdzieś w okolicy filtra oleju. PozdrawiamŁukasz Jeszcze coś przyszło mi do głowy. Co prawda nie sprawdziłem jeszcze czujnika i instalacji ale mam dodatkowe pytanie. Wiem, że mój h-d ma bezpieczniki pod siedzeniem. Są takie duże, aluminiowe. Czy poza tym są jeszcze jakieś bezpieczniki typu np. płytkowego, których jeszcze nie namierzyłem? Może któryś z bezpieczników się przepalił? Proszę o poradę. PozdrawiamŁukasz Edytowane 26 Listopada 2013 przez luca0305 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luca0305 Opublikowano 9 Grudnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2013 (edytowane) Witam,Dziękuję zainteresowanych tematem za pomoc.Padł czujnik oleju. PozdrawiamŁukasz Edytowane 9 Grudnia 2013 przez luca0305 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Amax70 Opublikowano 5 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2014 Jeszcze w kwestii kontrolki oleju. Po przekręceniu kluczyka zapala się kontrolka oleju, po odpaleniu gaśnie i po zgaszeniu motoru zapala się ponownie. Czy takie działanie jest prawidłowe czy to zwiastun jakiejś awarii. Proszę o odpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 5 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2014 Jeszcze w kwestii kontrolki oleju. Po przekręceniu kluczyka zapala się kontrolka oleju, po odpaleniu gaśnie i po zgaszeniu motoru zapala się ponownie. Czy takie działanie jest prawidłowe czy to zwiastun jakiejś awarii. Proszę o odpowiedź.Jest to prawidłowe działanie. Czujnik reaguje na wzrost ciśnienia po uruchomieniu silnika jak również na jego brak po wyłączeniu silnika. Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Amax70 Opublikowano 6 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2014 Dzięki, LWG :crossy: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
