Badanie szczelności silnika 2t
mixser
Witam. Macie jakiś sprawdzony sposób na sprawdzanie szczelności silnika czy nie pobiera lewego powietrza, Czytałem ze zalać bęzyną silnik i zostawić przez noc ale moim zdaniem jest to nie wiarygodny pomiar ponieważ uszczelniacze wału mogą puszczać pod wpływam podciśnienia. Znacie jakiś skuteczny sposób ?
Nie ma takiego sposobu. Najlepszy to demontaż.
Remonty silników, zawieszeń, tulejowanie, szlify, wymiany korbowodów, naprawa wałów. Mycie gaźników w przemysłowej Myjni Ultradźwiękowej.
Serwisówki do Motocykli
http://serwisowki.ubf.pl/
  • 2 tygodnie później...
Jest. Ja robie tak na przykładzie silników dwusuwowych w pilarkach spalinowych. W skrócie. Zaślepiasz kanał wydechowy, wkręcasz świece, zaślepiasz kanał ssący zaślepką z króccem i za pomoca pompki która ma możliwośc pompowania ciśnienia jak i robienia podciśnienia. Pompujesz pompka robiąć ciśnienie np 8-10psi i sprawdzasz na manometrze czy uchodzi cisnienie czy nie. Dodatkowo podlewasz czystym paliwem w strzykawce simeringi na wale, uszczelkę cylindra i inne łaczenia w celu wykrycia nieszczelności. Jak będzie nieszczelnośc bedzie widać bąbelkowanie. NIe raz na ciśnienie było ok, a po zrobieniu podciśnienia simering na wale zaciął paliwo po podlaniu (przegrzana warga). Moim zdaniem jedyny i bardzo skuteczny sposób na określenie czy silnik szczelny czy nie bez zgadywania. Pozwala dokładnie określić gdzie jest nieszczelność.
Edytowane przez tomason2
Honda CBR F4 99
http://www.cbrf4.blogspot.com - moja przygoda z motocyklem Honda CBR F4
