problem z cewka w mz 125
Onizuka
  W dniu 2.10.2013 o 19:45, Shiliat napisał:
Ale jest tak ze zaplon wlaczony nozka otwarta to modul nie dostaje pradu a jak sie schowa to dostaje ... Ale miejsza o to co z modulem nie tak ? Jak sprawdzic modul? Nie posiadam motoru by podlaczyc do innego ... Co moglo byc powodem ewentualnego uszkodzenia modulu ...
Edit: podlaczenie cewki pod 12V nie daje iskry na swiecy ...
Jesli tak sie dzieje również na luzie to cos jest nie tak,znajdz kabel od czujnika luzu podłcz go do masy i zobacz co sie bedzie dzialo.
No ale co ma piernik do wiatraka ... Jak się nóżkę chowa to przekaźnik styka słychać taki charakterystyczne pykniecie. CO do położenia luzu to jest dioda odpowiadająca za świecenie i czasem trzeba dobrze wrzucić luz by się zaświeciła ale kiedyś nie było tego problemu normalnie działało nawet bez tej diody ...
Sumując Moduł po schowaniu nóżki dostaje prąd czyli uważam ze to jest okey podczas kręcenia rozrusznikiem albo na popych moduł powinien wysyłać impulsy prądu na cewkę a miernik nie wykazuje żadnych skoków. Albo miernik taki zmulony i nie wychwytuje impulsów albo ich w ogóle niema... myślę o sposobie podłączenia żarówki 12V zamiast cewki czy by to miało sens ...
Czy 1 czy 5 czy 0 bieg to nóżka odcina prąd od modułu więc tutaj czujnik luzu nic nie ma do gadania według mnie ...
Edytowane przez Shiliat
Odciecie na nóżce jest po to że jak zapomnisz jej zlożyc i wrzucisz bieg to ci zgaśnie,na luzie motor powinien normalnie stac na nóżce i silnik powinien chodzic,ale w twoim przypadku to jest nie możliwe. Ale skoro uważasz ,że jest ok to niech cie bedzie.
Wczesniej jak motor chodzil to tak bylo i jakos sie zylo ... To jest zabezpieczenie ze motor jedynie mozna odpalic siedzac na nim z nozka schowana ... Teraz sprawdzam i modul do cewki daje 25V po podlaczeniu cewki w gniazdo to napiecie znika ... Napiecie sie pojawia na przewodzie tym jak schowam nozke ...oczywiscie stacyjka wlaczona ...
Jakby trzeba było to fotki przekażnika- pyka jak się nóżke chowa :P i modułu
Troche info o module znalazłem po numerze seryjnym http://cvieth.bplaced.net/motorrad_mz_3.html
Tylko tu są 3 wyjścia a tam widzę 4 ...
  W dniu 3.10.2013 o 10:21, Shiliat napisał:
...podczas kręcenia rozrusznikiem albo na popych moduł powinien wysyłać impulsy prądu na cewkę a miernik nie wykazuje żadnych skoków. Albo miernik taki zmulony i nie wychwytuje impulsów albo ich w ogóle niema... myślę o sposobie podłączenia żarówki 12V zamiast cewki czy by to miało sens ...
Pewnie masz zapłon CDI a w takim wypadku wszelkie domowe sposoby znane z jaw i cz nie zadziałają.
Impuls idący na cewkę trwa tyle co iskra czyli pewnie jakieś ms, ani miernik ani żarówka tu nic nie da. Już prędzej oscyloskop.
Co najwyżej możesz ją w ten sposób uszkodzić.
Chcąc wywołać iskrę na świecy do cewki trzeba podpiąć kondensator o pojemności 0.2 - 2uF naładowany do napięcia 150-400V.
Dałem cewke wraz z przewodem z fajką i świecą znajomemu znajomego elektryka. Sprawdził profesjonalnym miernikiem - a co najwazniejsze jakoś podłaczył do czegoś i iskra się pojawiła. Twierdzi, że cewka, fajka i świeca są jak najbardziej ok. Ale to dalej nie rozwiązuje problemu dlaczego w motorze tej iskry nie ma :-\
