_bollo_ Opublikowano 23 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2013 W moim Tigerze mam odprysk na szybce obrotomierza - niby w niczym nie przeszkadza, ale wizualnie można by było coś powalczyć. Szybka wydaje się szklana, przynajmniej tak sugeruje ww. odprysk, który mnie razi. Może próbował ktoś z Was wymieniać szybkę w swoich zegarach? Wpadłem na pomysł, żeby zrobić to wykorzystując piekarnik rozgrzany do w temp. 180-250st. C. aby rozpuścić klej - czy taka temp. nie zaszkodzi tworzywu? pzdr! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hans Opublikowano 23 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2013 Nie mam pojecia jak jest z zegarami (ktore wg. mnie w piekarniku ulegna calkowitej degradacji), ale ja lampe rozklejalem zwykla suszarka do wlosow. Opalarka szybciej, ale szybciej tez mozna narobic sobie kosztow. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 24 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2013 180-200? Chcesz, żeby Ci to spłynęło na dno piekarnika?Lampy rozkleja się nagrzewając je do 70 stopni max. Faktycznie suszarka nawet wystarcza jesli nie ma hektarów do nagrzania.Jeśli to szkło to do szklarza a jak nie to nie rób z plexi tylko z poliwęglanu.Zrób zdjecie to coś podpowiem. Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_bollo_ Opublikowano 24 Września 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Września 2013 (edytowane) Widzicie - i byłby zonk, bo czytałem o rozklejaniu lamp na forum z USA, a tam przecież Fahrenheity podają :) To bym się zdziwił ;) https://lh6.googleusercontent.com/-Q68UsfYxSxE/UZFWngtpepI/AAAAAAAABl8/uY9xgkefULA/w1305-h979-no/IMG169.jpg Nie wiem, czy to w ogóle ruszać, ale będę w zimię rozkładał zegary, żeby zrobić przełącznki na kierownicy, więc przy okazji może bym się i szybką zajął Edytowane 24 Września 2013 przez _bollo_ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 24 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2013 Tutaj może byc inny problem. Lampy można rozklejać jednak zegary czasem mogą mieć szybkę z deklem zaprasowaną i wtedy jest ciężko.Tu przy zegarach to może byc zupełnie rozbieralne bez żadnego rozklejania itp.Ta szybka jest wypukła a szklarz zrobi płaską.Jeśli byłaby opcja rozebrać to ja osobiście bym ja zmienił. Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Enduro1 Opublikowano 13 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2013 Tutaj może byc inny problem. Lampy można rozklejać jednak zegary czasem mogą mieć szybkę z deklem zaprasowaną i wtedy jest ciężko.Tu przy zegarach to może byc zupełnie rozbieralne bez żadnego rozklejania itp.Ta szybka jest wypukła a szklarz zrobi płaską.Jeśli byłaby opcja rozebrać to ja osobiście bym ja zmienił.tak jest dosc czesto.ostatnio rozbieralem obrotownierz i tam wlasni jest pierscieniem stalowym zaprasowana szybkawtedy trzeba cierpliwie na raty poodginac pierscien do momentu kiedy mozna go zesunac..powodzeniaE. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
