sebek600 Opublikowano 15 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2013 Witam wszystkich!!!Mam taki problem kupiłem właśnie skuterek peugeot speedfight 1 w stanie uszkodzonym.Nie był on odpalany okolo 1rokSSkuter nie pali czyściłem gaźnik lecz to nic niedało.Iskra jest.Gdy pod świece podleje troszke benzyny to powoli chyta lecz i tak wkonu i tak nieodpali.Dodam że skuterek jest 2t.Co to moglo by być Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maniek-J8 Opublikowano 15 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2013 sprawdz czy ma kompresje,kupiłeś go nienachodzie więc poprostu może już pierscienie żyletki,cyłek wylatany? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sebek600 Opublikowano 15 Września 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Września 2013 xd wszystko postaram się sprawdzić ;pkompresja jest git przy okazji sprawdziłem czy swieca jest mokra i jest ;p Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hipolfs Opublikowano 15 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2013 Wszystko dobrze podłaczyłeś? bo jeżeli po podlaniu załapuje to znaczy że kompresji coś ma inaczej wszysystko by przeleciało przez pierścienie do skrzyni korbowej i by nie załapał. Sprawdź czy zaciągnięsz ustami podciśnienieto paliwo dochodzi do komory pływakowej bo być może jest przegięty pływak i nie otwiera zaworka i bedziesz tak kombinowac i kombinowac a on nigdy nie poda ci mieszanki do gaźnika :) Jeśli to wszystko bedzie ok to spróbój na wiertarkę go odpalić zatykając ręką dolot powietrza do gaźnika i jeśli dostaje paliwo a ma słabą kompresje powinien zapalić po chwili kręcenia a jeżeli nadal to nic nie da bedziesz musiał zajrzeć do uszczelniaczy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sebek600 Opublikowano 15 Września 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Września 2013 skuterek odpalil ale tylko na kopkę ;p strasznie kopci pewnie wina oleju i momentalnie skacze temp. pewnie wina plynu w chlodnicy lub jego brak ;pjeszcze 1 pytanko ;pniewiecie czemu skuter moze strasznie kopcić,czemu skacze temp. i dlaczego niechce odpalić na starter? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hipolfs Opublikowano 17 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2013 Strasznie kopci i skacze temperatura płyn chłodniczy leje ci sie do tuleji uszczelka pod głowica jest rąbnięta od te kopcenie "para" to ze nie może odpalić na rozrusznik co masz na myśli? wgl nie kręci czy kręci a nie ma siły żeby zapalic? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
