Lisu123 Opublikowano 28 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2013 (edytowane) Witam Wszystkim :) Od kilku tygodni jestem szczesliwym posiadaczem KMX-a 125 99 rok. Jestem z niego bardzo zadowolony przez ten czas ale, koles od ktorego kupilem motorek lał olej przekladniowy 80W-90. I chcem sie dowiedziec czy zostawic ten olej czy zmienic np. na inny ( jak inny to jaki prosze o napisanie ). Druga rzecz to ze cieknie mi olej tam gdzie jest kopka od biegów. Z góry dzieki za odpowiedzi/ porady :) Pozdrawiam :))) A i jeszcze dzis jak rano wszedlem go garazu (w czroaj dolalem oleju 80W-90 bo mi troche ucieklo ) jak dzis wbilem 1 na zimnym silniku to szarpnał mi i zgas nie wiem co moze byc czy zły olej czy tarcze do wymiany ) :) Edytowane 28 Sierpnia 2013 przez Lisu123 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Faaz Opublikowano 28 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2013 Co do cieknięcia to zdejmij pokrywę sprzęgła i wymień simering który jest na kopajce Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Shinigami Opublikowano 28 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2013 Internet jest pełny instrukcji fabrycznych i poradników mechaników plus masz cały długachny temat http://forum.motocyklistow.pl/index.php/topic/56676-wszystko-na-temat-kawasaki-kmx/ tam możesz czytać i pytać.10W40 motocyklowy albo do przekładni 2T z mokrym sprzęgłem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michu4773 Opublikowano 29 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2013 ja leje do skrzynik motul trans oil expert 2t 10w40, i biegi bardzo ładnie wchodzą, a to podobno jest wada kmx że np przez noc tarcze sprzęgłowe niby się sklejają czy coś nie wiem ile w tym prawdy,ale ja rano odpale motorek to przed wbiciem jedynki wciskam sprzęgło i około 50cm-1metr popchne motorek do tyłu i wbiam 1 potem już cały dzień wchodzi 1 bez gaśnięciaja leje do skrzynik motul trans oil expert 2t 10w40, i biegi bardzo ładnie wchodzą, a to podobno jest wada kmx że np przez noc tarcze sprzęgłowe niby się sklejają czy coś nie wiem ile w tym prawdy,ale ja rano odpale motorek to przed wbiciem jedynki wciskam sprzęgło i około 50cm-1metr popchne motorek do tyłu i wbiam 1 potem już cały dzień wchodzi 1 bez gaśnięcia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lisu123 Opublikowano 29 Sierpnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2013 Ooo Michu4773 dzieki tez tak sprobuje moze bedzie dobrze :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sopel150 Opublikowano 29 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2013 znajdź manuala do kmx tam prawdopodobnie będzie jaki jest zalecany olej. ten olej będzie najlepszy do twojego motoru, prawdopodobnie będzie to 10W40 lub 10W30. Biegi ci będą wchodzić elegancko na tym oleju i sprzęgło też będzie lepiej pracowało. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
