laga MT-01 cieknie
nurek
Pomóżcie zczęło mi cieknąć jest zamocowana laga lewa w gnieździe na dole przy osi koła. zaczęło cieknąć na połączeniu lagi z żeliwnym korpusem trzymającym oś i szczęki. Czy ona jest wkręcana, wklejana, czy mocowana na gorąco. Jak to naprawić? Stało się to po tym jak oddałem do mechanika żeby wymienił uszczelniacze na lagach. Pomóżcie proszę
Miałem zmieniane tylko uszczelniacze. Przed ich wymianą poprostu wszystko ciekło od góry do dołu. Po wymianie uszczelmiaczy cieknie właśnie tam na dole. Ciekawe czy to sklejanie puści bez uszkodzenia lagi, bo jak ją złapać, a część kleju nadal trzyma. Jest na to jakaś sprytna metoda? Jak to wykręcić?
Jeżeli w tym modelu jest przewidywana wymiana rur nośnych trzeba rozkręcić element,tam występuje o-ring,oraz podkładka,zdarza się właśnie że te o-ringi puszczają,naprawiałem takie zawieszenie w Kawasaki ZZR 1400 i właśnie puścił o-ring między rurą a adapterem,i przeciekał olej teleskopowy,najlepiej jest rozebrać i złożyć poprawnie używając nowego o-ringu,oraz dobrego kleju do połączeń gwintowanych.Tak jak pisał maciej MT-01,jest tam jeszcze maleńki kołek zabezpieczający rurę nośną,rozkręcenie nie powinno stanowić większych trudności,ale...........
Best regards
Danek
Najlepiej używać klucza taśmowego to znaczy takiego z pasem skórzanym
http://www.rynekinstalacyjny.pl/artykul-galeria/id3356,klucze-dla-instalatora?gal=1&zdjecie=1752
Edytowane przez Maneta
