Bone97 Opublikowano 11 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2013 Witam. Jestem tutaj nowy . Mam problem z Speedfight 2 a mianowicie gdy jest zimny chodzi pięknie i można nim np zaryć (ale to przez chwile ) ale pózniej jak chce zaryć to jak by nie miał mocy manetkę można przekręcić na full i nic słychać tylko " buczenie " i gdy juz jest cieply to nie odplana odrazu po naciśnięciu stratera tylko po 3 sec . Podczas jazdy ma muła tak do około (może mniej ) 20 km/h ale pózniej pokazuje co potrafi . Skuterek kupiłem niedawno z tego co mówił sprzedający to że ma chyba elektryczne ssanie , miał wymieniony pasek (malossi) i rolki . Peugeot spokojnie na prostej ( na minimalnej z górce ) leci 78 km/h ma sportowy wydech LEO VINCE RS ( odblokowany) . Niewiem czy skuter posiada jakieś blokady . foto ( nie mojego ) skutera http://www.blackduck.pl/files/speed_z.jpg . Co mogło być z nim nie tak prosze o szybką pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qadrat Opublikowano 11 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2013 Jak kiedyś miałem Aprilię SR50LC to też miałem podobne objawy. W moim przypadku od 0 do 30 szła ładnie, potem łapała muła w zakresie 30 - 60, a od 60 do 90 ostro szła (jak na 50ccm).Okazało się, że wcześniej dość długo jeździła zablokowana i na talerzu wariatora w jednym miejscu zrobiły się wgłębienia od paska - jak pasek przez te wgłębienia przechodził to miał ciężej i stąd te zamulanie. Wymieniłem talerze na nowe, kupiłem nowe rolki (z racji sportowego tłumika wziąłem 2 komplety: lżejsze o 0,5g i 1g od fabrycznych). Najlepszy efekt uzyskałem na lżejszych o 1g niż fabryczne. Skuter ładnie przyspieszał w całym zakresie, zniknął muł. Pamiętam też, że zakładałem inne sprężynki sprzęgła oraz sprężynę centralną, żeby lepszy start był. Wcześniej wymieniałem też dzwon sprzęgła oraz szczęki sprzęgła - dzwon był już nadpalony, a na szczękach sprzęgłowych już się okładziny kończyły. Jak miałem sprzęgło na wykończeniu to właśnie były problemy z ruszaniem pod górkę czy pod jakiś niski próg, silnik wchodził na obroty, a skuter nie ruszał. Tym, że kręci 3sek to się nie przejmuj :) Troszkę mało leci, jak na taki sprzęt ze sportowym wydechem, gdzieś zablokowany może być. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bone97 Opublikowano 11 Sierpnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2013 (edytowane) Najszybciej ma blokadę na wario taki jakby talerz przykręcony z tyłu . Mój jest identyczny nawet kolor taki sam wiec różnica jest ogromna :D Między moim a tym :D a i jeszcze nawet bo bardzo długiej jezdzie temperatura jest mała . Edytowane 11 Sierpnia 2013 przez Bone97 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bone97 Opublikowano 16 Sierpnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2013 A gdzie w tym speedzie jest filtr paliwa bo nie mogę go zobaczyc tylko widać filtr oleju' Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
