motobandyta Opublikowano 9 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2008 Witam,Mam pytanko! Czy klienci co ekstremalnie uprawiają jazde na gumię... na ścigach typu R1, GSX.... i inne, przerabiają ukłąd smarowania z mokrej miski na suchą? Dla mnie takie rozwiązanie wydaje się najrozsądniejsze, gdyż przy naprawde długich pionach przy mokrej misce, dochodzić może do niezasysania oleju przez smoka z racji jego odpływu do tylniej cześci silnika i może dojśc nawet do zatarć. Czy spotkaliście się już z takimi przeróbkami? troche rozjasnie tę kwestię. nie sądze żeby dało się przerobić silnik z mokrej miski na suchą. poznałem gościa który na poważnie zajmuje się stuntem, zresztą jeździmy do tego samego mechanika :wink: i od nich właśnie wiem że zakłada się dodatkowego smoka w miskach olejowych co by zasysał jak moto jest w pionie. a co do olejaków to podobno wystarczy więcej oleju nalać do silnika i bez przeróbek się obejdzie o ile więcej nie mam pojecia czy jest to zdowe dla zimmeringów też nie mam pojęcia. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qba Opublikowano 9 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2008 w USA suche miskie w stunt psach można spotkac czesto a polszy jeszcze nie słyszałem Cytuj http://czcross.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin1989 Opublikowano 9 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2008 (edytowane) Witam, mam pytanie trochę nie na temat. Mam Suzuki DR 350 z suchą miską olejową. Ten model cierpi na kiepskie smarowanie głowicy przez co wycierają się dźwignie zaworowe i krzywki na wałku rozrządu. Jak myślicie czy możliwe by było zrobić dodatkowe smarowanie głowicy? Tak myślałem, że możnaby poprowadzić dodatkowy przewód olejowy np od tego co prowadzi olej do skrzyni biegów i poprowadzić go na górę głowicy, zrobić tam otworek tak żeby olej leciał prosto na wałek. Co o tym myślicie? Daje link do obrazka z systemem smarowania w DR 350: http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=d0a9a31f25000b3a Pozdrawiam. Edytowane 9 Maja 2008 przez marcin1989 Cytuj Zadbaj o zdrowie z najlepszą wyciskarką do soków! Zapraszam do odwiedzenia sklepu w Warszawie, sprawdź na http://alesoki.pl/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
thefex Opublikowano 9 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2008 wg mnie jest to bezcelowe.jeżeli zawsze będziesz pilnował stanu oleju i miał go pod max, to nic nie ma prawa się stać. w DRkach głowica pada głównie ze względu na tego typu zaniedbania. o ile się nie mylę, to w DR smok od smarowania głowicy leży nieco wyżej niż ten odpowiedzialny za tłok-cylinder, dlatego najpierw padają głowice. DRkowcy proszeni są o weryfikacje tej informacji. a jak motocykl będzie często leżał na boku lub do góry nogami i pracował w takiej nienaturalnej pozycji, to żadne obejścia mu też nie pomogą. Cytuj KTM LC4 400 SC '95Honda CB 1100 Bol D'or '83DKW KM 200 '35www.bikepics,com/members/thefex/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
