chlodzenie suzi
Witam , stałem sie szczesliwym posiadaczem suzuki gsx600f mało jednak o niej wiem ,np.wiem ze jest chłodzona olejem ale jakim ? gdzie szukac korków wlewu i spustowego ?czy jest wskaznik temperatury ? czy poziomu ? za pomoc dzięki.
Nie ma wskaźnika temperatury a wskaźnik poziomu jest w formie szklanego okienka w prawej pokrywie bocznej silnika, u dołu. Moto stoi prosto to sprawdasz tam ile jest, między MIN i MAX kreskami musi być ale w olejaku lepiej trzymać bliżej górnej a nawet odrobinkę więcej. Chłodzenie olejem polega na tym że olej silnikowy jest dostarczany w kilka dodatkowych miejsc i ma chłodnicę swoją, przed silnikiem. Nie szukaj układu chłodzenia olejem takiego jak układ wodny, nie ma dodatkowych korków, spustów czy wiatraków. Olej do chłodzenia to ten sam który jest w silniku i tylko ten ma wlew i spust. Po prostu jest używany trochę bardziej niż w innych silnikach.
MotorcycleStorehouse Dealer.
dzieki za pomoc, mam jeszcze jedno pytanie w jakiej pozycji naciagac lancuch ? na kołach . na bocznej , centralnej ,czy pod obciazeniem ? aha i jeszcze jedno co prawda nie dotyczy mojej suzi ale jak sprawdzic bez przyzadow czy jest ładowanie ?
Proszę, tutaj serwisówka abys nie musiał o wszystko pytać.
http://www.zachowajto.pl/x1TJ1PD/suzuki-gsx600f-service-manual-pdf
Ładowania dokładnie nie sprawdzisz bez przyrządu a jedynie możesz zobaczyć czy w ogóle jakieś (ostrzegam, ze to tylko poglądowo a i tak miernikiem należy sprawdzić napięcie). Dodając gazu gdy silnik pracuje na wolnych obrotach żarówki powinna widocznie jaśniej świecić.
...i tak wszyscy umrzemy...
