bagażnik na kufer Kappa 49 kto ma ?
Cześć
Zamierzam kupić bagażnik na kufer Kappa K49 i nigdzie nie mogę znaleźć konkretnie dedykowanego do tego kufra.
Jest jedynie K9912 do kufra Kappa K48 taki
http://allegro.pl/kappa-k9912-bagaznik-do-kufra-k48-centralny-i3398858127.html
lub model K9913 do Kappa K52
http://www.atm-motocykle.pl/product-pol-5841-Bagaznik-K9913-do-kufra-KAPPA-K52.html
a do mojego K49 niema. I teraz pytanie który lepiej zamówić ten większy czy ten mniejszy ?
Okazuje się że do mojego modelu kufra Kappa K49 producent nie przewiduje montażu bagażnika, te info znalazłem na jakiejś stronie w necie.
Zamówiłem bagażnik z modelu Kappa K48 jednak nie pasuje on do mojego kufra, bo moja klapa od kufra jest lekko zaokrąglona i te piny bagażnika gdzie się przykręca śruby, nie dosięgają do kufra. I nie można przykręcić bagażnika
Dało by się to obejść i mimo to zamontować bagażnik stosując 2 cm dystanse pod piny bagażnika i dać dłuższe śrubki montażowe..
Wyglądało by to podobnie jak na tym zdjęciu na którym widać że kufer ma okrągłą klapę górną i dystanse pod bagażnikiem żeby dało się go przykręcić
Czy ktoś ma podobny patent u siebie ?
Jak to się sprawdza ? czy nie przecieka w deszczu ?
Pytam bo kufer kosztował 600 zł i 200 zł za bagażnik, razem 800 zł.
To trochę kasy jest, Dla tego szkoda mi go wiercić i wolę się zastanowić jak ma okazać się potem, że zamontowanie tego bagażnika to była porażka i spowoduje on np pękanie kufra bądź jego przeciekanie.
Na bagażnik zamierzam władować 4,5 kg namiot + karimaty(ewentualnie gumowy materac dmuchany 2'osobowy + koc).
W tym celu go kupiłem, Czy bagażnik to wytrzyma ?
Naprawdę nikt niema takiego bagażnika ? zamontowanego na dystansach ?
Edytowane przez Pawet
Dodatkowe elementy mocujące nie powinny jakoś znacząco osłabić tego mocowania. Pamiętaj tylko o tym, by dać podkładki z obu stron pokrywy, i dobrze by były to podkładki gumowe.
Mam taki bagażnik dorobiony przez poprzedniego właściciela motocykla (mało widać, zdjęcie jest stare i nie o kufer w nim chodziło). Zdarzało mi się wozić spore ciężary przy niemałej prędkości.
Oprócz gumowych podkładek, spróbuj dać na wierzch jakieś plastikowe, teflonowe czy podobne - tak jest też u mnie. To zmniejszy ryzyko pękania pokrywy. Nigdy nie miałem problemu ze szczelnością, choć w sumie nigdy nie zdejmowałem tego bagażnika. Jakby nie patrzeć, jest to jednak chałupnicza robota (kufer to Kappa K42, a więc... boczny - nikt do niego nie przewiduje bagażnika fabrycznego) ale sprawdza się już od 6 lat. Nawet kiedyś na tym siadałem i nie pękło :).
PS. Wynalazłem gdzieś, że Kappa K49 ma te same akcesoria, co Givi V46. Trochę musztarda po obiedzie, ale może się przyda :).
Powodzenia!
Edytowane przez Arcer
super, dzięki Arcer bardzo mi pomogłeś :) Twoja konstrukacjia wygląda na solidną
Jednak oddałem ten kufer i bagażnik do serwisu motocyklowego i tam chłopaki pokombinują jak by to najlepiej założyć.
Mają większe pole manewru.
Ech żebym wiedział o tym Givi V46 ze 3 dni wcześniej :biggrin:
