Odpalenie całkowicie zalanej WSK 125.
Blue663
Witam,
WSK 125 leżała z jakiś miesiąc pod chmurką, jak wiecie powodzie były itd. Wcześniej już nie odpalała i leżała i gniła. Chcieliśmy wziąć silnik, odkręciliśmy osłonkę od magneta i wtedy wylała się masa wody. Woda była pomarańczowa.
Motocykl wcześniej był pod wiatą, iskra była. Czasami odpaliła jak poczuła paliwo a później po 10-15 sekundach gasła. Prawdopodobnie paliwo nie dochodziło od gaźnika dalej.
Pytanie moje jest takie czy wgl. opłaca się teraz naprawiać ten silnik, żeby odpalił?
Napewno trzeba wymienić simmeringi. Nie wiem jak teraz z iskrownikiem... Najdroższa część bo cały kosztuje ok. 100zł
No jak, jak- rozbierasz, suszysz, czyścisz, sprawdzasz cewki, przerywacz i całą resztę po kolei. Może akurat są sprawne i naprawa zamknie się w paru złotych. Simering po stronie zapłonu łatwo wymienić natomiast od strony sprzęgła możliwe że trzyma, jego zostaw na koniec bo do wymiany należy rozpołowić silnik. Jeśli silnik nie stoi to jest potencjał. Może się uda bez większego dłubańska, ale to nie zagwarantuje poprawnej pracy silnika.
