Regulator napięcia Triumph -podłączenie zamiennika
PiniuFF
Przewody alternator-regulator i regulator-akumulator dałem o przekroju 5mm^2. Regulator pozostał w fabrycznym miejscu, by te przewody były jak najkrótsze- wówczas zmniejszamy opór dla prądu, mamy mniejsze straty mocy prądnicy. Wszystko lutowane na zakładkę 1,5 cm.
Efekt: zimny silnik ze światłami 14.6 V w całym zakresie obrotów i podobnie 14.5 V po zagrzaniu silnika i regla. Regulator i stator orginalny, używany od speed tripla 1050. Na regler wsadziłem wydajny wiatrak o komputera.
Jedno pytanie - czy te grubsze przewody altek - regler podpiąłeś od samych wyjść uzwojeń altka czy tylko od miejsca wyjścia z dekla ?
Pomysł z wiatrakiem fajny tylko musisz uważać aby nie ,,łyknął wody,, podczas mokrej jazdy.
Ja od regla i do regla tam gdzie kiedyś była kostka idą 4mm2 przewody w zwykłej izolacji.
Taką samą grubość miałem puścić od samych uzwojeń altka ale nie przeszłyby przez uszczelki pokrywy więc puściłem przewód 2,5mm2 w teflonie - zdjęcia.
Regler przeniosłem pod rejestracyjną tablicę, położony na radiatorze/ceownik z pastą termo między nimi.
Ten układ sprawdził mi się w tym sezonie a był naprawdę gorący, regler ma dobre, naturalne chłodzenie, jest wtedy ciepły ale nie parzący.
Wszystkie kostki i kable/stare wywaliłem/tor ładowania, połączenia zrobiłem złączkami 6,3mm dodatkowo zalewając je cyną.
Fakt, przy wymianie regla czy altka, będę musiał to rozlutować ale teraz mam pewność połączeń a kostka tego nie gwarantuje zwłaszcza przy dużych prądach - jest kwestią czasu kiedy ,,siądzie,,.
Proponuję zamontować miernik napięcia, taki cyfrowy wyświetlacz, który poinformuje zawczasu o ewentualnej awarii.
Bo przeoczenie tego momentu w tych układach ładowania sporoooo kosztuje...
Edytowane przez Gość
Woltomierz mam zamontowany, bezpośrednio pod akumulator, włączany dodatkowym przełącznikiem na kierownicy- nauczka po wyjeździe do Rumunii. Kable 5mm2 podpiąłem pod fabryczne 2.5mm2 wychodzące z dekla, które dodatkowo skróciłem.
  • 2 lata później...
Była okazja aby przy wymianie dekla obejrzeć uzwojenia po zmianach jakie zrobiłem w układzie ładowania - grubsze 2,5mm2 kable, wszystkie połączenia lutowane łącznie z wejściem do regla/ducati energia, olej motul półsyntetyk, górna kreska, przebieg około 20 kilokm...
Altek przed montażem...
... i obecny stan...
No piko belo. Tak powinien wyglądać każdy.
TT
Przy okazji obejrzałem... :banghead:
:mad: ...przywaliłem w tył samochodu w Palmową Niedzielę, poszedł reflektor, plastiki, dekiel, stacyjka, stelaż, kiera i robota tak na oko ze 2 tysie...a lewą ręką do dziś nie mogę otworzyć drzwi - klamka... :biggrin:
:angry: ...takie q..wa pico belo... :cool:
  • 2 lata później...
Witam wszystkich. Jestem posiadaczem Triumph Speed Four w którym po raz drugi przepalił się alternator. Prz kolejnej regeneracji postanowiłem profilaktycznie wymienić również regulator napięcia na Shindengen FH012AA i pociągnąć bezpośrednio nowe przewody z aletrnatora do regultora oraz z regulatora do akumultora. Nie wiem jednak co mam zrobić ze starymi przewodami z fabrycznej instalacji które szły do regulatora na wyjściu ( plus i minus) Czy powinienem je zignorować i zaizolować czy może dodatkowo podpiąć do akumulatora ? Z góry dziękuję za odpowiedź, jutro zabieram się do tej opracji.
One już są podpięte do akumulatora...w końcu szły z reglera do aku. Osobiście bym zaizolował ( a raczej usadowił w jakiejś kostce i zaizolował) bo szkoda rwać instalację.
...i tak wszyscy umrzemy...
