Yamaha XV 920 Problem z pracą silnika
Athemis
Potrzebuję pomocy od użytkowników tego motocykla. Sprawa ma się tak...były problemy z odpaleniem, okazało się, że treba przeczyścić świecę, wymienić akumulator, więc to zrobiłem i chodził. Teraz jakoś po tygodniu stania chciałem odpalić, pali od strzała, ale słabo się wkręca na obroty, manetke przekręcam prawie na maxa, a mam 4k obrotów i ciągle pali się kontrolka "Warning" i komunikaty "HEAD" i "BATT". Czy ktoś wie co jest nie tak? Z góry dziękuję za pomoc :)
Sprawdz jak wyglada akumulator i jego ladowanie, natomiast head dotyczy przepalonej zarowki glownej przednej i chyba rowniez tylnej swiatel.
Swoja droga sprawdz zawory sa zrodla, ktore mowia, ze nalezy to robic co 2500mil czyli 4000 km... czyli tak i tal koniecznie trzeba je sprawdzic, mialem kiedys ten motocykl i jeden duzy minus to paliwozernosc, drugi to problemy z rozrusznikem, bendiksem i tym wszystkim co tam yamaszka upakowala, jesli jeszcze ich nie ma to sie pojawia na pewnoo ;)
Edytowane przez JanuszK30
Mechanika Motocyklowa
