MarkoSM Opublikowano 16 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2013 niestety wyszła mała lipka i wpadłem w poslizg moim Er6N uszkodzenia to upier. owiewka + dekiel szprzegła przykaranay przez ktory wycieka olej http://imageshack.us/phot...0130415171.jpg/ , podstawiłem moto pod garaż , zrobiłem 2 rundki wokoło garazy po woli i wiatrak Łuuuuu... silnik łapie temperature dosłownie w moment . Czy t moze być przyczyną uszkodzenia tego dekla czy podczas gleby mogło coś sie jeszcze stać , nigdzie indziej jakich kolwiek uszkodzen silnika/chłodnicy nie ma :/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qurim Opublikowano 16 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2013 Sprawdź czy masz poziom oleju w silniku. Na foto okienko puste ale pewnie stoi na bocznej. Drugi temat to sprawdź ilość płynu chłodzniczego nie tylko w zbiorniczku wyrównawczym lecz także na wlewie do układu. Przy glebie mógł stracić płyn i dlatego się grzeje. Jeśli tam OK to wieź moto do serwisu bo jesteś na prostej drodze do zabicia tego silnika. Cytuj MotorcycleStorehouse Dealer. Wszystko do Twojego amerykańskiego motocykla! Kiedy umrę pochowajcie mnie twarzą do dołu aby cały świat mógł pocałować mnie w dupę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MarkoSM Opublikowano 16 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2013 (edytowane) moto za 2 dni stawiam do mechanika , oleju nic nie ubyło jest full , płyn chłodniczy to samo , jedynie co przez dekiel spier. Edytowane 16 Kwietnia 2013 przez MarkoSM Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JanuszK30 Opublikowano 17 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2013 moze to byc problem z elektryka a silnik faktycznie nie osiaga tej temperatury ale problemu nie mozna bagatelizowac, wizyta u mechanika to sluszna decyzja Cytuj Mechanika Motocyklowa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MarkoSM Opublikowano 12 Maja 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2013 (edytowane) Dekiel sprzegła przykarany wymieniłem , i jest mały problem z tempereaturą silnika , po chwili jazdy silnik jest juz gorący , wiekszość jazdy wiatrak chodzi lecz lampka od temperatury nie zapala sie. Dwa wężyki od chłodnicy są gorące u znajomego z dwóch jest tylko jeden gorący , co może być przyczyną ze sie grzeje ? , zapowietrzony lub coś bardziej gorszego ?... Zbiornik z płynem chłodniczym i przy nim wężyk odpowietrzający to jak stanąłem to kilka dobrych kropli z niego spadło . Dzis poszedłem odpalić moto na 3 min zobaczyc czy nigdzie nic nie cieknie , no i nic . Po tych 3 min. pracy silnika głowica gorąca , pompa wody tak samo jak i węzyki od chłodnicy ... :/ Edytowane 12 Maja 2013 przez MarkoSM Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dexster Opublikowano 12 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2013 Tak, spierdol silnik, wybulisz kilka k na silnik, zamiast kilka stówek na mechanika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MarkoSM Opublikowano 12 Maja 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2013 Jutro daje do mechanika , pytam sie aby sie zorientować na co moge sie przygotować i jakie koszta... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
