Kawasaki ER6N crash
MarkoSM
niestety wyszła mała lipka i wpadłem w poslizg moim Er6N uszkodzenia to upier. owiewka + dekiel szprzegła przykaranay przez ktory wycieka olej http://imageshack.us/phot...0130415171.jpg/ , podstawiłem moto pod garaż , zrobiłem 2 rundki wokoło garazy po woli i wiatrak Łuuuuu... silnik łapie temperature dosłownie w moment . Czy t moze być przyczyną uszkodzenia tego dekla czy podczas gleby mogło coś sie jeszcze stać , nigdzie indziej jakich kolwiek uszkodzen silnika/chłodnicy nie ma :/
Sprawdź czy masz poziom oleju w silniku. Na foto okienko puste ale pewnie stoi na bocznej. Drugi temat to sprawdź ilość płynu chłodzniczego nie tylko w zbiorniczku wyrównawczym lecz także na wlewie do układu. Przy glebie mógł stracić płyn i dlatego się grzeje. Jeśli tam OK to wieź moto do serwisu bo jesteś na prostej drodze do zabicia tego silnika.
MotorcycleStorehouse Dealer.
  • 4 tygodnie później...
Dekiel sprzegła przykarany wymieniłem , i jest mały problem z tempereaturą silnika , po chwili jazdy silnik jest juz gorący , wiekszość jazdy wiatrak chodzi lecz lampka od temperatury nie zapala sie. Dwa wężyki od chłodnicy są gorące u znajomego z dwóch jest tylko jeden gorący , co może być przyczyną ze sie grzeje ? , zapowietrzony lub coś bardziej gorszego ?... Zbiornik z płynem chłodniczym i przy nim wężyk odpowietrzający to jak stanąłem to kilka dobrych kropli z niego spadło . Dzis poszedłem odpalić moto na 3 min zobaczyc czy nigdzie nic nie cieknie , no i nic . Po tych 3 min. pracy silnika głowica gorąca , pompa wody tak samo jak i węzyki od chłodnicy ... :/
Edytowane przez MarkoSM
