kask ale który? Nolan n86 shark vision-r shark s900c
Witam, chciałbym poprosić o pomoc w doborze kasku, odwiedziłem większość sklepów w Warszawie i jest dylemat. Po wkładaniu przez 6 godzin różnych kasków szarpania i dopasowania padł wybór na 3 najwygodniejsze jak dla mnie. Ale co dalej który wybrać?? opinie krótkie sprzedawców:
Shark s900c - kask z bajerami pompowane policzki itd ale czy to potrzebne?? Kask układa się raz i z nikim nie będę się nim wymieniał. cena 750
Shark vision-r - lepsza widocznośc i sprzedawca mówił że wykonany z lepszego tworzywa niż s900 cena 850
Nolan n86- sprzedawca zapewniał że bardzo dobry nowość którą posiadacze bardzo chwalą. cena 800..
Będzie to mój pierwszy kask, na pierwszy motocykl diversiona, gównie podróże po zakorkowanej Warszawie, niekiedy krótkie wekendowe wypady.
Fora przeanalizowałem wszystkie jakie są, co do s900 c są opinie pozytywne w większości co do reszty bardzo mało, tylko vision-r że ma świetną widoczność. są to nowości proszę o pomoc ?!
To już chyba tylko elementy estetyczne będą decydować bo kaski są bardzo zbliżone .Plus dla Shark vision-r za system rozszczelnienia wizjera i deflektor na nos .
"Gdy szykuję śniadanie, zwykle se o korkach słucham, jak tkwią te ch*je w tych jebanych autach."
Po raz kolejny wychodzą podstawowe braki wiedzy: Sharki są plastikowe (obydwa!) , Nolan z poliwęglanu - to powinno zaważyć. Masz w nim również rozszczelnienie szyby (tylko bez dzwigni, jest zapadka w wizjerze) i pinlock w komplecie, to pozostałych należy dokupić.
Jeśli pompowane wnętrze nie ma znaczenia, to Nolan, jeśli jednak ten system może Ci się przydać (a to wiele daje!), wtedy pomyśl o Scorpionie EXO-500 albo i EXO-1000.
Edytowane przez Arcer
Kolego jestem amatorem, to mój pierwszy kask w życiu, ale : Shark vision- r to już nie jest plastik a dokładnie szklane włókno kompozytowe. co do s 900 tak to plastik. Pompowane policzki ? - kask chyba kupujesz układa się po czasie do głowy i jest "wygodny" nie trzeba pompować przy każdym wkładaniu i zdejmowaniu chyba to gadźet? Właśnie co do Nolana to opinie są bardzo różne, więcej ma tych negatywnych że po czasie trzeszczy wieje w nim itd... ale to tylko opinie. Co do scorpionów w Warszawie spotkałem tylko w jednym sklepie i były bardzo drogie (możliwe że były same nowe modele)
Fakt, mój błąd - oparłem się o ofertę z allegro, zamiast zerknąć na stronie Sharka. http://allegro.pl/shark-vision-r-blank-st-black-najwyzszy-model-i3126370663.html
Teraz przeglądam pozostałe oferty i wszędzie piszą zupełnie sprzeczne informacje... Mniejsza o to. Nie miałem kontaktu z tym modelem od paru miesięcy, zwracam honor.
Nolan - owszem, N85 trzeszczy, N86 jest na rynku za krótko by opinie o poprzednim modelu przelewać od razu na nowszy model. Trzaski (czy raczej skrzypienie) wynika z faktu, że EPS nie jest wklejony w skorupę i się nawzajem ocierają. To samo dotyczy niestetu wielu innych kasków.
Każdy z tych modeli ma jakieś "ale", stąd moja propozycja Scorpionów.
No nie przymierzałem scorpiona nie wiem jak będę się czuł - pierwsze wrażenie. Pewnie i scor[ion ma jakieś "ale". Dzięki za info , w majowym numerze "motocykl" będzie porównanie kasków do 1000 zł tam będzie może w miarę jakaś rzetelna opinia
