str_18 Opublikowano 30 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2013 Witam.Mam problem w swoim ktmie ze światłami więc kupiłem nowy stator firmy electrosport ESG146. Po zalozeniu zrodził się problem, brak iskry. Po założeniu starego jest iskra. Co moze byc przyczyna braku iskry na nowym statorze? Dodam, że nowy stator jest mocniejszy prądowo. Od sprzedawcy dowiedziałem się, że może być inaczej podłączeny bo i tak sie zdarzało w innych moto. Odsyła mnie narazie do strony internetowej firmy electrosport ale nic na temat ktma tam nie ma. Jakieś porady? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
str_18 Opublikowano 19 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2013 Witam.Mam problem w swoim ktmie ze światłami więc kupiłem nowy stator firmy electrosport ESG146. Po zalozeniu zrodził się problem, brak iskry. Po założeniu starego jest iskra. Co moze byc przyczyna braku iskry na nowym statorze? Dodam, że nowy stator jest mocniejszy prądowo. Od sprzedawcy dowiedziałem się, że może być inaczej podłączeny bo i tak sie zdarzało w innych moto. Odsyła mnie narazie do strony internetowej firmy electrosport ale nic na temat ktma tam nie ma. Jakieś porady?Nowe info. Założyłem stary stator i kupiłem oryginal regulator napiecia. Teraz jest brak ladowania i pali zarowki a na starym regulatorze nie palilo lecz bylo ladowanie aku. Przed kupnem moto byly zalozone podrzewane manetki i wtedy swiatla tez tylko sie żażyły. Myslałem, ze problem robią podgrzewane manetki, myliłem się i popadam narazie w koszta. Moze byc instalacja przerobiona bo juz innej opcji nie widzę. Dodam, ze stary regulator rozni sie ksztaltem i jest wiekszy od oryginalu. Zobaczymy co bedzie po zmienie instalacji na nowa. Odezwe sie pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gawron Opublikowano 24 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2013 jak zmienisz instalację to napisz bo jestem ciekaw czy to przerobiona była instalacja czy jakieś inne cuda się dzieją Cytuj http://www.DywanSzop.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
str_18 Opublikowano 26 Maja 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2013 Przepraszam za długie oczekiwanie, brak czasu. Tak jak pisałem w poprzednim poście, że zmienię instalację. Owszem, zmieniłem ale problem pozostał. Podsumowując, na oryginalnym regulatorze, nowej instalcji i starym statorze, problem pozostaje. Pali żarówki. Nie montowałem po raz kolejny nowego statora(zamiennik elekctrosport) bo nie ma na nim iskry a nowa instalcja i regulator tego nie zmienią. Wygląda na to, że do zmiany pozostaje jedynie stator(oryginalny ktm) lecz wstrzymałem się narazie z jego kupnem. Koszt oryginalu to 700-750zl. Wydaję mi się ze impulsator jest dobry bo iskre podaje natomiast na zamienniku nie podaje, wyglada na walnięty. Problem tkwi zapewne w statorze. Gdy będę za jakis czas kupował stator to postaram się tutaj zamieścić informację jak mi poszło. C.D.N Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
str_18 Opublikowano 5 Października 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Października 2013 Witam. Dopiąłem swego. Kupiłem oryginalny stator pod dany motocykl i światła wraz z ładowaniem są idealne. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
